dimension garage
les fous d'anteuil
Re: dimension garage
Message par les fous d'anteuil » 05 juin 2014, 09:08
ok merci pour votre aide!!
pour la dale au niveau du pont, le mieux a faire et le maximum pour etre tranquil c'est quel épaisseur et quel type?
tout en trave!
Message par mcossie » 05 juin 2014, 10:04
Dale béton de 20 cm feraillée au niveau des appuis du pont et tu n'auras pas de soucis.
10 cm de dalle pour le reste de la surface.
Message par GORDINI54 » 05 juin 2014, 10:25
pour ma part, j'ai mis 20cm alors que la notice disait 15cm (pont Werther)
et 2 nappes de treillis soudé, la première à 5cm du fond et le 2ème 8cm au dessus de la première
treillis ST10 et beton à 350kg/m3 ;)
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 05 juin 2014, 11:10
ok super merci merci merci
tout en trave!
Message par clio powa » 05 juin 2014, 22:52
Moi je dis qui peut le plus ....a toi de voir ;) ;)
1 carré de 0.50*0.50*0.20=0.05....0.6*0.6*0.5=0.18 hum 180 litre au lieu de 50 litre soit 130litres par pilier; 260litres au total .....hum 25€ :D a toi de voir
Message par GORDINI54 » 05 juin 2014, 23:11
heu phil, on parle d'une dalle de repartition, pas de massif sous les colonnes pour les ponts ;)
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 05 juin 2014, 23:25
Ça doit être à cause de l'actualité et des cérémonies commémoratives des 70 ans du D-Day...
Il voit trop de Blockhaus... !!!
D'un autre côté, c'est assurément solide pour la pose d'un pont élévateur :lol:
Vincent :chapo
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 20 juin 2014, 21:26
Bonsoir, et voici quelques photos pour "imager" un peu la construction et les matériaux utilisés suite au MP :)
Et si ça peut rendre service à d'autres.. ;)
La charpente avec les pannes industrielles acceptant des longueurs intéressantes pour ce type de construction (de mémoire, jusqu'à 15 - 20 mètres) :
C'est haut !!! Pour info je mesure 1m70... pour les plans à l'échelle, pas celle où je suis perché !!! :non:
Pour le pont, voici le colis :
Euhh, ça rentre pas dans la Kangoo du facteur en colissimo
:D
Vincent :chapo
Message par Tot69 » 20 juin 2014, 21:35
:yes:
sneuk
Message par sneuk » 22 juin 2014, 21:55
je connais ces poutres c'est nailweb un truc comme cela
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
