Fosse dimensions
shark31
Re: Fosse dimensions
Message par shark31 » 31 déc. 2014, 11:08
Petit déterrage !
Je compte acheter une maison où il y a un garage de 8,6m x 3m.
je compte faire une fosse dans la dalle existante avec une pelle d'un collègue terrassier...
compte tenu de l'étroitesse du garage, qu'elle dimension vous pensez que je dois la faire ?
je trouve que 4x1 c'est pas mal ?
où trouver des caillebotis pour la refermer ? Et j'imagine que la largeur de la fosse sera en fonction des caillebotis que je trouverais ...
Merci :yes:
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
Message par cliosteph » 31 déc. 2014, 11:19
4x1 ces pas mal! moi jai 3x1
les cailleboties tu les trouve chez les vendeur d acier qui fournisse les entreprise et artisant,ou peu etre sur commande chez certain quincailler.
largeur de 1m ces du standart!
conseil:
-le cadre pour y poser les caollibotis pour fermer la fosse fait le en inox ou alors en feraille mais tratier anti rouille
chez moi ces tout rouiller deja
oublie pas dy metre des gaines electrique et pneumatique si ta possibiliter
shark31
Message par shark31 » 04 janv. 2015, 09:48
Bonjour,
Merci pour les conseils !
Vais me renseigner pour les dalles et le cadre en inox
:yes:
Message par Tot69 » 04 janv. 2015, 13:26
Tien pour les Caillebotis : http://www.caillebotis-express.com/
Sinon regarde aussi sur la toile tu doit pouvoir trouvé du Caillebotis pour étagère industrielle, j'en est plein à la maison.
Sinon moins chère et tout aussi bien, du bois. ;)
Message par cliosteph » 04 janv. 2015, 13:30
le bois est deconseiller suivant l humiditer de la fosse.
ici en alsace,la nappe phreatique et toute proche et jai assez souvent de l eau dans la fosse!
donc tres humide,si je ferme avec du bois j enferme l humiditer et alors jai des chamipgnon qui pousserai.
Message par Tot69 » 04 janv. 2015, 13:38
Tu a pas fais une fosse étanche ?
Puis les bois faut laissé des petite ouverture pour y passé les mains.
Mais l’idéal reste quand même le Caillebotis
Message par cliosteph » 04 janv. 2015, 13:46
Tot69 a écrit :Tu a pas fais une fosse étanche ?
non pas etanche!!
on a fait la fosse en ete(donc la nappe au plus bas),et pourtant au fond y avait de l eau.
au fond y a un plastique(on a mis un plastique sur l eau et betonner par dessus),monter les mur en agglo coffrant
et autour du delta ms.
au debut j avais prevu un trou non betonner et une pompe pour vider l eau,mais ces pas bon car sa cree une circulation d eau!
Message par GORDINI54 » 04 janv. 2015, 13:48
il existe aussi des caillebotis composite ;)
cliox42
Message par cliox42 » 04 janv. 2015, 17:20
étanche à la remonté de nappe ? il y a rien à faire à part la faire comme une piscine...
j'ai le même problème ou je fait construire, remonté de nappe et sous sol interdit et tout autre chose...
Message par cliosteph » 04 janv. 2015, 17:27
sous sol interdit chez vous??a oui carrement
nous on peu faire sous sol,mais la nappe est a environ 1.60-180 sous la dalle de cave
