mes GR A enfin finies ( photos montées) MAJ
Message par Ben74 » 14 juin 2004, 09:37
je squatte le sujet
je suis entrain de refaire mes gr A
http://membres.lycos.fr/willysc74/jantes/index.html
avant
apres
elle passerons en peinture ce week si j'ai le temps
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 14 juin 2004, 11:59
xball a écrit :y a une solution miracle pour poncer les jantes de la 16s phase 1 type "coupe-carottes", ou y a pas moyen, faut le faire full-mano?
Vi à la main et mwa j'avais acheté en plus des embouts pour la perceuse avec des "pompom" :lol: en métal.... t'as du souple medium et dure bé les deux premier j'aurai mis 5 moi car ca enlever rien...et les embouts dur j'en ai bouffer deux :shock: :shock:
Puis après à la main pour polir l'alu et que ca soit le plus plat possible. ;)
Jy avé passé une journé par jante car trop chiante les phases 1....
Y en avait même une que j'avais commencer à sabler à mon IUT mais elle est tombé en panne avant que je finisse :cry:
Courage :D
the kwick
Message par the kwick » 14 juin 2004, 15:47
Ben74 a écrit :je squatte le sujet
avant
apres
pas mal mais faut encore poncer unpeu le mastic d'apres ce que je vois, fait allonger les bords sino c bien
MacFly76
Message par MacFly76 » 14 juin 2004, 15:56
Benji, tu as juste poncé ou tu as rebouché les trous?
Et pour les bords coté pneu? qu'as tu fais?
Message par Ben74 » 14 juin 2004, 16:21
j'ai reboucher bien sur :o
pour les bord j'ai mis le mastic mais pas encore poncer
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 14 juin 2004, 17:15
Ca y est c la guerre des Gr A entre le kwick et le benji :evil: :evil: :evil:
:boxe: :boxe: :boxe:
:lol: :lol: :P
MacFly76
Message par MacFly76 » 14 juin 2004, 20:13
Ben74 a écrit :j'ai reboucher bien sur :o
tu rebouches TOUS les ptis trous ou seulement ceux qui sont conséquents?
suis un boulet, mais avant de me lancer, faut bien tout savoir ;)
Message par Ben74 » 14 juin 2004, 20:23
bas les gros
et si je suis motivé je les fait tous :lol:
MacFly76
Message par MacFly76 » 14 juin 2004, 20:41
et tu rebouche avant de poncer ou tu ponce d'abord un peu avant :?:
Message par Ben74 » 14 juin 2004, 20:52
je ponce au 80
et ensuite j'applique
et ensuite re poncage au 80 pour retirer le plus gros et 150 pour finir :P
