dimension garage
Re: dimension garage
Message par GORDINI54 » 03 juin 2014, 14:51
attention aux grosses descentes de charges ponctuelles sur les maçonneries avec une charpente tradi
tu as regardé avec une ossature type hangar agricole, fermé en agglo
ça te permet des grandes largeurs, longueurs et hauteurs ;)
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 03 juin 2014, 14:57
tu parle de quoi pour " grosses descentes de charges ponctuelles sur les maçonneries avec une charpente tradi"
ben je suis limité en place sur mon terrain, donc pas trop le choix
tout en trave!
Message par GORDINI54 » 03 juin 2014, 15:01
plus ton batiment est large, plus ta charpente est dimensionnée en fonction (surtout en tradi)
après on discute dans le vide, il te faut definir un cahier des charges précis pour le type de construction
agglo, ouverture, charpente, couverture, etccc....
Message par mcossie » 03 juin 2014, 15:08
Dans le pays du bois, je comprends qu'il taille la charpente dans la forêt,
Et je te rejoins sur les descentes de charges et le reste..
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 03 juin 2014, 15:17
garage en aglos, hauteur plafond 2.5m, charpente bois , couverture tuile, plafond sur la moitié de la surface ), deux porte de garage
( voir dessin page 1 )
quelle épaisseur de dale il doit y avoir en dessous du pont 2 colonnes?
tout en trave!
Alesc 60
Message par Alesc 60 » 03 juin 2014, 15:39
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 03 juin 2014, 15:47
super merci!!
tout en trave!
Ausiman
Message par Ausiman » 03 juin 2014, 16:21
fais attention, fais bien le calcul pour la hauteur du plafond et donc du toit, je suis pas sur que tu arrives à monter une voiture en haut du pont si ton plafond est à 2.5 , meme s'il y a un trou dedans, tu risques de buter dans le toit.
si tu regardes les photos de l'autre topic, on voit que le pont est au milieu du garage et que c'est le seul emplacement pour que la 2 cv puisse aller tout en haut du pont sans taper le toit ;)
pythagore est ton ami :D
Enzo Ferrari
Message par Tot69 » 03 juin 2014, 17:23
Je lui ais déjà dit qu'il lui fallait 4 mètre au dessus du pont. ;)
Tot69 Lun Juin 02, 2014 14:27 a écrit ::yes:
Prévois une hauteur sous plafond de 4M minimum au dessus du pont. ;)
latoug
Message par latoug » 03 juin 2014, 20:47
salut, le mien fait 10.50m de long sur 6.5 de large (cotes intérieures).
l'idée était quasi identique à la tienne, en rajoutant un wc, un evier et une cave (c'est obligé chez nous :trinker ) et faire rentrer 4 voitures.
Maintenant, concrètement 4 voitures c'est très juste, surtout au niveau longueur (la clio + un break vw), niveau largeur c'est nickel, on peut circuler autour et bricoler sans soucis ;)
donc si j'avais pu (contraintes techniques), j'aurais rajouté en longueur 2 m minimum en +, donc 12*7 me semble pas mal du tout :)
[Image
