dimension garage
Re: dimension garage
Message par clio powa » 06 janv. 2015, 21:10
ben voila oui je mettrai des plans bientot :oops: garage acollé oui , chauffer non juste histoire de pas geler , apres à l'impossible nul n'est tenu mais rien n'empeche que j'acquère un poil bois/granulé pour le garage en cas de séance hivernal prolongé :D
cliox42
Message par cliox42 » 06 janv. 2015, 21:18
ok tiens une question ton ballon thermodynamique si tu en as un, mais je pense sera pas dans la garage , rassure moi.
ok par contre un conseil important, la porte qui donnera entre la maison et le garage non chauffé devra être aussi étanche et autant performance en isolation.
sinon tu perd tout le bénéfice du reste :( , donc banni les porte qu'on connait tous ultra classique
voir dans mon ancienne maison il avait foutu une simple porte en bois comme dans une chambre :x
et surtout vérifier que ton isolation entre maison et garage soit le même que ailleur.
sinon cette isolation reste pas mal par sont cout et simplicité, avec une bonne porte de garage bien isolé et 250mm de laine sous toiture ;)
Message par clio powa » 06 janv. 2015, 21:25
non le réglèmentation oblige a ce qu'il soit dans un lieu isolé donc on l'a mis dans la partie habitable proprement dite... isolation du mur garage/piece de vie étant la meme que sur le reste des murs et porte 3 points de mémoire :yes:
cliox42
Message par cliox42 » 06 janv. 2015, 21:28
cool alors ;)
après moi j'aurais le garage accolé à ma maison je l'isolerais de la même manière.
après ce qui est difficile c'est la dalle...
moi pas encore prévu dans les finances le garage mais ne sera pas accolé...
sinon l'idée d'un petit poele à bois , c'est top :yes: pour un garage pour les longues séance de bricolage
JM54
Message par JM54 » 24 janv. 2015, 18:03
pour ceux qui se demandaient quoi mettre comme peinture au sol....
http://racedeck.fr/application/residentiel.html
Message par gtt-forever » 24 janv. 2015, 19:26
Tu connais le tarif au m2 ?
Message par cliosteph » 24 janv. 2015, 19:30
sa a l air pas mal les dalles,mais vu les garage en photo...sa doit couper chere
Message par gtt-forever » 24 janv. 2015, 19:45
Ils disent que c'est moins couteux que du carrelage! :?
Message par cliosteph » 24 janv. 2015, 19:49
gtt-forever a écrit :Ils disent que c'est moins couteux que du carrelage! :?
sa depend quel prix de carrelage :D
je serai curieu connaitre le prix quand meme
JM54
Message par JM54 » 24 janv. 2015, 21:01
Non je ne connais pas le prix, j ai vu ca par hazard. En tout cas ca donne un look sympa je trouve !
et voir surtout la duree de vie....
