Concernant la bague en inox je peux la rentrer encore, avec des pti coup de marteau elle se décale, mais j'ai pas encore testé sur la caisse pour voir comment ça se passe ! SwissChampion a des soucis de chasse depuis qu'il a mit les powerflex, j'espère ne pas avoir les même soucis
[Publicité] Infos Powerflex
Oups oui le plat du silent bloc j'ai monté ça vite fait, pas fait gaffe mais effectivement ça va dans l'autre sens.
Violet powerflex, jaune bibi, bleu silicone... Ehhhhhh ! La clio arc-en-ciel !!
A part ça, tiens nous au jus de l'évolution de ton montage..
Tu fais un para apres ?
Re: [Publicité] Infos Powerflex
Salut à tous
Je m'apprête à monter les powerflex que j'ai de coté sur ma barre stab.
Je me tâte à graisser ceux qui vont sur le berceau car voilà ce que j'ai trouvé
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 452010.htm
Là où j'ai un, doute, c'est que powerflex livre de la graisse avec les silent blocs intérieurs de bar stab.
Qu'en dites vous ?
Qu'en dites vous ?
Je pense qu'il faut quant même en mettre, mais très legerement. Un paquet de graisse suffit largement pour les 4 de barre stab.mouradd a écrit :Salut à tous
Qu'en dites vous ?
Et fait pas le boulet comme moi en en mettant sur l'exterieur du silent bloc... !
lol
Ben RS Turbo
La graisse est à mettre sur tous les contacts silentbloc/métal
[url=http://www.rsattitude.fr/]RS Attitude - Pièces automobiles de performance.[/url]
Suite à la mésaventure de Nico, je prends le risque de ne pas mettre de graisse à l'extérieur.
J'en profite pour te signaler que les silent blocks intérieurs de barre stab, dans le kit KPOW01, ne vont pas pour mégane 2L 16s : les silent blocks intérieurs livrés dans ce kit sont en 23mm et la barre stab de mégane est en 25mm. Les 23mm ne montent pas sur la barre en 25.
Testé et désapprouvé
Ben RS Turbo
Il y a une référence pour le 25mm, je les ai en stock, mais jusqu'à présent on m'a indiqué barre de Mégane en 23mm comme les Wiwi. Les 25mm correspondent à une barre de Clio 2
Après ce qui est bien avec les françaises c'est qu'n a toujours des surprises
Ce qui est bien, c'est qu'on arrête jamais d'apprendreBen RS Turbo a écrit :Il y a une référence pour le 25mm, je les ai en stock, mais jusqu'à présent on m'a indiqué barre de Mégane en 23mm comme les Wiwi. Les 25mm correspondent à une barre de Clio 2Après ce qui est bien avec les françaises c'est qu'n a toujours des surprises
Heureusement que je jette souvent un oeil sous la caisse car j'avais un silent bloc de barre stab sur berceau qui était entrain de se faire la malle petit à petit. Les bourrelet sur le berceau n'avaient pas suffit a le retenir. Et vlà la galère pour le remettre a sa place, m'enfin quant on prend le coup de main avec 2 pinces etau ça se fait, non sans galères !!mouradd a écrit :Suite à la mésaventure de Nico, je prends le risque de ne pas mettre de graisse à l'extérieur.![]()
