[Ma Williams] Detuninguage....new tofs p16....
anthony02
Message par anthony02 » 21 déc. 2005, 22:57
photos de ma wiwi apres lavage
une autre avec un nouveau pare choc afin de remplacer celui ou il y avait la grille tuning
voila
il me reste plus qu'a remettre sa lunette (non teinte )que je vient de lui racheter avec son joint neuf...
lui mettre les speedline en 16 que j'ai recupere aujourd'hui apres lui avoir montee 2 bridgestone So2....
photos demain de tous ca avec en plus l'interieure que j'ai remis dedans....
EX Porsche 944 S2 de 1989...
EX Citroen xsara vts 167cv de 2003...
EX Renault clio williams de 1995...
Ex Mazda rx8 231 cv...2007
Ex Subaru wrx 230cv...2007
Porsche boxster 987 3,2S...2005
anthony02
Message par anthony02 » 21 déc. 2005, 23:00
A venir par la suite
montage des 4 amortos sportline avec ressort le tout neuf de chez neuf
achat de siege baquet reglable
et montage de mon kit freins maison(306S16 en etrier +disque de megane.en 280*24)
A+
pat30
Message par pat30 » 21 déc. 2005, 23:20
encore du bon boulot :yes: , ça commence à toucher grave sur le forum.
malheureusement je n'en ferai jamais autant :(
en tout cas bravo
anthony02
Message par anthony02 » 21 déc. 2005, 23:28
merci... 8)
Message par Stitch63 » 21 déc. 2005, 23:30
C'est vrai qu'il y a de bons éléments, avec des réalisations motivantes ;)
Bravo pour ce premier résultat, et bon courage pour la suite ;)
Message par Franckymania » 22 déc. 2005, 08:28
anthony02 a écrit :alors la fin
transport du moteur sur transpalette jusqu'au pont de hauteur...
c'est dingue le nombre de fil , de durit qu'il peut y'avoir sur un wiwi...
Bon boulot :)
Tu as rentre le moteur avec les 2 collecteur, le demarreur et l'alternateur montes dessus ? Ca passe sans probleme ?
Pour la DA, tu as fait comment pour les tuyaux qui vont a la pompe de DA ? Tu l'a desolidarise du reservoir de liquide de DA d'un cote, mais de l'autre cote, tu l'as demonte d'ou et comment ? Merci pour les infos, moi je remonte la semaine prochaine :)
Message par MR » 22 déc. 2005, 08:52
Oui le moteur se rentre complet avec collecteur
Pour la DA , démontage de la durite a la sortie de la pompe pour la partie pression puis entre le bocal et la pompe.
Fred 51
Message par Fred 51 » 22 déc. 2005, 09:11
MR a écrit :Oui le moteur se rentre complet avec collecteur
+1, et pour ma part j'avais enlevé l'alternateur, donc le phare AVD aussi,
dans le but d'avoir un peu plus d'espace, pour la manoeuvre ;)
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
anthony02
Message par anthony02 » 22 déc. 2005, 09:19
je confirme sa rentre telle qu'elle qu'il est sur la photos, il faut juste bien le presenter et l'orienter differemment lorsque qu'il commence a etre ds le compartiment... 8)
Message par Franckymania » 22 déc. 2005, 09:20
A la sortie de la pompe pour la partie pression ? Et comment tu remets ce tuyau quand le moteur est en place avec le collecteur d'admission et l'alternateur :? Ca passe pas :?
