Amortisseurs VIAROUGE vos remarques
Design
Message par Design » 20 oct. 2006, 18:23
çà me réconforte dans mon choix :)
merci ;)
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
Design
Message par Design » 20 oct. 2006, 18:29
Sinon, aprés 10 000Km en Viarouge, je suis toujours autant satisfait!
Du Eibach -15mm coupler avec du BIBI ca fais du -25mm
o[/quote]
@ Tot69
quand tu dis -15 avec du bibi çà fait -25 ? çà veut dire que la coupelle de l'amorto est déjà plus basse qu'un amorto d'origine ?
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 20 oct. 2006, 20:02
quand tu dis -15 avec du bibi çà fait -25 ? çà veut dire que la coupelle de l'amorto est déjà plus basse qu'un amorto d'origine ?[/quote]
Exactement, est ce n'est pas le cas sur viarouge puisqu'ils recuperent un amorto d'origine qu'ils modifient, donc -15mm, c'est -15mm.
Pour ta clio S, si tu prends des ressorts de 16S en -15mm, ca doit te rabaisser ta caisse plus que ca, car je crois que la valeur annoncee et faite par rapport a l'origine, et une S est plus haute qu'une 16S. Ca doit bien etre l'equivalent de -30mm avec les ressorts pour clio S
Apres, il doit y avoir un probleme de durete entre la S et la 16S... :?
Aussi non, 15mKms avec les viarouges, et toujours impec, de la boulette quoi... :D
Un exces d'optimisme c'est tout simplement quand un freinage commence où celui des autres se termine...:shock:
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/1764/joebarteam27jh.jpg[/img][/url]
Design
Message par Design » 20 oct. 2006, 20:13
Ben oui voilà, en plus les S sont plus basses, pas grand choses, que les 1400 dites classique, mais depuis que j'ai refait tout mon train avant a neuf, elle est super haute de l'avant !
donc je rabaisse je comptais -30/35 a l'avant et a l'arr je verrais une fois l'avant posé ! (bilstein pour l'arrière ;))......
Mais je voulais surtout savoir si l'amorto viarouge ne lui posé pas de soucis d'etre accompagné d'un ressort court :)
pseudo
Message par pseudo » 07 nov. 2006, 23:14
alors bilstein ou viarouge?
In the name of Sport
Message par Stitch63 » 07 nov. 2006, 23:53
pseudo a écrit :alors bilstein ou viarouge?
Les goûts et les couleurs ;)
Perso j'ai une légère préférence pour les bilstein, mais très honnêtement les viarouge sont très bons, ils ont juste tendance à être plus fermes sur les petites bosses :)
Mais le rapport qualité/prix est toujours aussi bon ;)
willow
Message par willow » 08 nov. 2006, 07:35
petite question un peu HS
les bilstein B8 sont ils aussi plus court que l'origine ? (-15 mm)
si oui, en cas de montage avec ressort d'origine, un décrantage de l'arriere est il obligatoire ?
déjanté
Message par déjanté » 09 nov. 2006, 18:55
Les miens doivent arriver , AV / AR avec ressort eibach.
Actuellement il y a des ressort jamex -3cm je crois :? avec des amortos Badaboum
pseudo
Message par pseudo » 09 nov. 2006, 20:28
déjanté a écrit :Les miens doivent arriver , AV / AR avec ressort eibach.
Tu pourrais me dire pour combien tu en as eu l'ensemble? (Viarouge ou Bils?)
Et où cela a été acheté?
leclown
Message par leclown » 09 nov. 2006, 20:50
Viarouge = 123 HT Pieces AV et 99 HT pieces AR
ressort Eibach va 104 TTC
Amorto Bibi B14 PSS kit complet 1155.40 TTC
Moi pour mon Gt je le touche a 980 euro ke kit Bibi je crois remisé 15%
Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une clio que Frank Williams a donné son nom.
13 ans d'attente pour en avoir une Clio W N°4392
[img]http://viportuguese.skyrock.com/pics/275924767.jpg[/img]
