C'est de l'inox sa ???
totof
inox
Message par totof » 12 déc. 2005, 13:06
ah bon ecoute c'est mon metier je suis tourneur fraiseur il y a des inox magnetique et des inox amagnétique et puis pour l'inox amagnetique apres usinage avec outil carbure se qui provoque un ecrouissage ton inox devient legerement magnetique voila.
Jérôme
Re: inox
Message par Jérôme » 12 déc. 2005, 19:59
totof a écrit :ah bon ecoute c'est mon metier je suis tourneur fraiseur il y a des inox magnetique et des inox amagnétique et puis pour l'inox amagnetique apres usinage avec outil carbure se qui provoque un ecrouissage ton inox devient legerement magnetique voila.
t'énerves pas, c'est ce que je supposai je n'emploie pas la bonne terminologie.
Enfin quoiqu'il en soit ma ligne INOX ne s'aimente pas. maintenant puisqu'il existe des INOX qui s'aimante, ce n'est pas une bonne méthode
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
totof
inox
Message par totof » 13 déc. 2005, 09:08
je m'enerve pas j'explique et je pense pas que ceux qui fabrique cette ligne s'embetteraient à faire un silencieu inox et le reste acier courrant(quoi que) mais là il faudrait vraiment etre C.............
amicalement totof
dav
Re: inox
Message par dav » 13 déc. 2005, 20:53
Salut !
Ecoute tu dois te tromper car l'inox le vrai ne s'aimante pas !!
L'inox qui s'aimante n'est pas de l'inox mais un alliage d'acier
Pour info l'usinage ne provoque pas d'ecrouissage mais trempe la matiere ce qui la rend plus dure ! C'est different
Ou alors c que tu force comme un bourrin et dans ce cas j'ai pas envie de voir la geule des plaquettes
De plus je ne comprend pas comment l'ecrouissage peut magnetisé de l'acier ?????
Pour moi c'es pas possible car c'est un ecrasement
a+
bwilliams
Message par bwilliams » 14 déc. 2005, 00:22
+1 l inox ne s aimante pas ;)
the kwick
Message par the kwick » 14 déc. 2005, 08:32
bon faites un test
vous prenez un morceau d'inox, si vous frottez meme leger avec une brosse metallique: ca va rouiller: la cause, particules de metal ui vont semettre ds l'inox ( ou sur l'inox si vous preferez)
totof
inox
Message par totof » 14 déc. 2005, 10:10
bon éh bien je dois etre trop con si je comprend bien mes diplome et mon expérience en mécanique ne dois servire à rien.
bonne suite à ce topic moi je laisse tomber.
amicalement totof
dav
Message par dav » 14 déc. 2005, 18:49
C'est dommage Totof que tu le prennes mal !
Car ce n'est pas une attaque !
Jérôme
Message par Jérôme » 16 déc. 2005, 07:48
the kwick a écrit :bon faites un test
Oui mais là c'est le fer apporté par la brosse qui rouille, comme tu le dis.
La brosse pollue l'inox, c'est le même phénomène que pour l'Alu, si on veut pouvoir le souder sans trop de problèmes on m'a toujours dit de ne pas utiliser de brosses en ferraille, mais ce n'est pas mon métier donc.....
Ce n'est pas le métal d'origine, avant travail qui contient du fer :? dans ce cas
Dans le cas précis d'un échappement qui serait en Inox, même si l'on considère que les bouts de chaque tubes ont été brossés avec une brosse métallique, seul ces extrémités rouilleront/ s'aimanteront NON?
Maintenant si par abus de langage, lorsque l'on parle d'Inox c'est en fait un alliage d'Inox et d'Acier, l'aiment restera collé, pour ce que je m'en souviens, L'inox ne contient pas de Fer même France 5 en parle http://www.france5.fr/questionmaison/W00411/4/
D'où mon étonnement
Ps: Totof ne le prends pas mal, j'essayes, et je ne pense pas être le seul, de comprendre
