La réalisation de l'isolation ?clio powa a écrit :Tu as une photo de ton installation stp?
dimension garage
- davidvincent141
Re: dimension garage
- davidvincent141
- cliosteph
JMRS63 a écrit :Bon non.... parce qu on est dégoûté
+1 pareil!!!
tres joli atelier
- davidvincent141
La déco est différente dans l'atelier. La photo ci-dessus date un peu... C'était pour illustrer à ClioPowa, mais je ne sais même pas si c'est ce qu'il veut voir !!
Je vais peut-être en faire de nouvelles demain vu que j'ai du bricolage à faire. Si la météo est meilleure qu'aujourd'hui entre le vent et la pluie incessante
Je ne veux pas salir la Clio qui est au chaud
Suis obligé de la sortir pour ce que j'ai à faire.
nickel merci bien....sinon je vais abusé " tu aurais pas une ref"
- davidvincent141
Une ref du doublage posé dans le garage de la maison ou isolant atelier ??clio powa a écrit :nickel merci bien....sinon je vais abusé " tu aurais pas une ref"
- les fous d'anteuil
la hauteur des murs est de combien? et celle du pignon? tu as du centré ton pont au milieur pour pouvoir lever la voiture completement?
tout en trave!
ceci stp , merci par avance car j'ai cru comprendr que thermiquement parlant c'était et que pourmon portemonnaiement c'est bien aussi
tiens philou :
Doublage isolant plâtre + polystyrène PREGYSTYRENE TH32 ép.10+100mm larg.1,20m long.2,50m
Complexe composé d'une plaque de plâtre ép.10mm sans pare-vapeur collée sur un panneau d'isolation thermique en polystyrène PSE-Graphite - lambda=0,032 w/m.k - résistance thermique R=3,15m².K/W.
Pour infos les mur en construction neuve en RT2012 est de résistance thermique R>4 (tu vois de quoi je parle philou ? ), après tout dépend du reste mais ça reste le minimum
là il faudra des plaques de 10 + 120mm...
pour te dire mes murs seront avec un R = 5 (soit 170mm de ouate de cellulose)
Ton garage est collé à la maison ? avec un accès par une porte ?
tu compte le chauffé philou ?
Moi je dirais que cette isolation pour un garage reste très très bien, mais tout dépend de certaines conditions, accolé, utilisé pour buanderie ou autres ....
