Section Optimisation Moteur et Boite de vitesse
https://www.ebay.fr/str/gtperformanceshop
Nico16V
Message par Nico16V » 28 juin 2011, 20:02
Règlement chèque/paypal/virement
Possibilité de retrait à Croissy Beaubourg 77183 sur RDV
Pour tout contact : xc_75fr@yahoo.fr (plus pratique et rapide que les MP) indiquez que vous venez du forum
CGV classiques // CG retour : 7 jours a réception du colis, le produit doit être retourné neuf dans son emballage d'origine sans trace de montage
Tarif : La remise forum est généralement constituée des frais de port offert. Commande supérieure a 500€ : 10% de remise sur tarif indiqué mais prise en compte du port
- Quickshift
Permet de réduire le débattement du levier de vitesse. Vous avez donc moins de course, le passage de vitesse est plus rapide et plus précis.
45€ livré
- Plaque circlips V2 (8 trous de fixations, épaisseur revue)
Plaque sur mesure pour éviter que le circlips de votre boite de vitesse saute de sa gorge, ce qui est la maladie sur ces boites de vitesse, et provoque l'immobilisation du véhicule voir une casse des satellites, planétaires etc.
Image Image Image
60€ livré
Tuto dispo ici : viewtopic.php?f=1&t=38848&p=645497#p645497
Jumelle de renfort de BV + visserie
=> 100€ livré
Image Image Image
- Collecteur montage Turbo
Collecteur en fonte (très solide, pas besoin de becquille) Idéale pour T25 T28 GT25 GT28 etc...
210€ livré
- Adaptateur papillon (sortie 80mm)
60€ livré
- Poulies réglables
175€ livré
- Kit régulateur pression d'essence universelle
[/url] Image
Kit normal : 60€ livré
- Bielle en H et en I
Tarif promo été 2011 forum :
Bielles en H : 399€ livrées
Bielles en I : 439€ livrées
Nouveau kit régulateur pression d'essence plus complet 130€ livré
Ce kit Permet d'ajuster avec précision le volume d'essence que vous souhaitez injecter, idéal pour une préparation de votre moteur dans les règles de l'art.
C'est un élément à ne pas négliger lors d'une préparation
Plage de réglage : 0 à 11 bars // 0 à 160 PSI
Matière : Aluminium anodisé, donc relativement léger
Ce kit régulateur très complet est universel, donc cela demande parfois des modifications en fonction du type de montage et des véhicules, en effet il n'existe pas de kit spécifique pour chaque véhicule. Dans la plupart des cas il se monte très facilement et le réglage est simple.
Nouveau
Kit fil de bougies Hautes performances de marque FORMULA POWER avec un diamètre de fil 10mm. Haut de gamme
Dispo rouge ou bleu
85€ livré (prix public 90£)
Modifié en dernier par Nico16V le 26 juin 2013, 13:32, modifié 10 fois.
TinyGTT
Re: Section Optimisation et Boite de vitesse
Message par TinyGTT » 28 juin 2011, 22:26
Superbe les poulies et les bielles ;), ça sera quelle marque ? Une idée du tarif ? Tu pense vendre des pistons forgés ?
Nico16V
Message par Nico16V » 29 juin 2011, 19:02
TinyGTT a écrit :Superbe les poulies et les bielles ;), ça sera quelle marque ? Une idée du tarif ? Tu pense vendre des pistons forgés ?
Pour les poulies et les bielles ce sont des sous-traitants experts dans leur domaine, ces pièces seront badgés a ma marque
Pour les Bielles forgés en H j'ai déjà vendus 5 jeux a un tarif promotionnel de 399€ et tout le monde en est content ! Le prix définitif sera un peu plus élevé ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 25 juil. 2011, 18:30
Les bielles en H sont de nouveau dispo
Pour le forum je laisse le tarif de 399+15€ de port tout l'été
J'ai également des bielles en "i", un poil plus lourde mais encore plus solides, destinés aux préparations turbo poussée
Nico
TinyGTT
Message par TinyGTT » 25 juil. 2011, 19:41
Tu as des photos ?
benoit 16s
Message par benoit 16s » 29 juil. 2011, 20:42
Quelles différences entre des poulies Cat cams et les tiennent ?
Y a t il plusieurs choix de couleurs de tes poulies ?
Faut il modifier le cache distrib pour l adaptation de ces dernières ?
Merki
Nico16V
Message par Nico16V » 31 juil. 2011, 22:23
benoit 16s a écrit :Quelles différences entre des poulies Cat cams et les tiennent ?
Merki
Salut Benoit,
Desolé je ne connais pas les produit cat cams, en tout cas l'utilité est la même, régler les AAC aux pti oignons !
Pas de choix de couleur
Oui il faut modifier le cache comme avec les autres marques ;)
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 01 août 2011, 13:15
plaque circlips V2 commandé et bien reçu dans les délais, sans soucis ni surprises.
vraiment bluffé par la pièce de très bonne qualité et très bien usiné (ayant de la famille utilisant des pièces usinées sur mesure on m'a dit: "c'est du très bon boulot et le prix est plus que convenable" :lol: ).
merci a Nico16V ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 01 août 2011, 21:49
TinyGTT a écrit :Tu as des photos ?
Desolé pour le retard, voilà les photos des bielles en H et en I
Les bielles en I sont un peu plus lourde, mais encore plus robuste pour de très grosse préparation Turbo ! (pour des préparation turbo "classique" des bielle en H suffisent amplement)
Attention : Pesée AVEC la visserie (la visserie est fournie)
Nico16V
Message par Nico16V » 01 août 2011, 21:57
\W//illiams1217 a écrit :plaque circlips V2 commandé et bien reçu dans les délais, sans soucis ni surprises.
merci a Nico16V ;)
Merci pour ton retour Maxime, bon montage ;)
Retourner vers « GT Performance »
