Remerciements a mes Sauveurs
8Clem2A
Bonsoir a tous,
Après une journée riche en émotions, sortie de virage avec l impression de perdre la boite, juste la tringlerie de desserré merci Xav' !! , problème de coupure sur la piste ! dut apparemment au capteur de pressions absolue ( et peut être de la pompe a essence...)Merci au Renault seconde !
J'arrête de tourner assez tôt car le soir je suis attendu a Vichy et je prends la route pour Toulon de lendemain !
Sortie du circuit, coupure de la caisse mais le moteur reprends et repars,
Malheureusement, il coupe plus possible de redémarrer, ni en prise, ni avec le démarreur, je suis seul au bore de la route sous la pluie et la caisse qui doit m emmener en Corse ne fonctionne pas! Mick01 arrive a la rescousse mais rien a faire, j'appelle la team parisienne complètement déboussolée et me dise de regarder les fusibles dans la baie de pare brise, je démonte l'admission l'écope je regarde, j'intervertis et la guez redémarre ! ouff la Corse me voila !
Après 1 Km de route coupure !
La, je me dis 'est la fin des vacances ! Je redémonte, je vérifie les masses les connections j'enroule les câbles de connectiques pour les protéger de la carcasse, je regarde les relais !
Rien a Faire !
La team Parisienne m'envoie le numéro magique ! Stitch63 je lui passe un coup de fil pour savoir si il n'a pas une bombe a essence en rabe !
Réponse négative ! bon je vais rappeler l'assistance et pas de Clio 16s pour les vacances !
Il me rappelle et me propose celle de sa Williams !
Coup de joie, je l'attends, il démonte ma bombe pas trop dur a enlever par chance ! Et l'alarme de la voiture ne fonctionne pas ! bon la voiture vas rester la 2h le temps de faire l'aller retour ! j'espère que tous ce passera bien pour titines
Nous retrouvons JMRS63 qui remonte avec nous a ma Clio pour remonter la Pompe, on la remonte tourne le contacte...
Rien, la pompe ne ce m'est pas en route, dégouté, on vérifie les relais les fusibles je redémonte l'écope !
Je vérifie la fusible de l'alarme qui semble correct,
Par sécurité Stitch63 me conseille de l'échanger !
Et la Miracle ca redémarre !
Retour sur Clermont-Ferrand pour Dodo et demain 500 km pour Toulon !
Je croise les Doigts
Je remercie Vraiment l'investissement, le soutien et l'aide que l'on m'a apporté aujourd'hui
Pour commencé ce matin, Xav', L'aprem, FranckyMania !
Au retour Mick01 JMRS63 et mon Sauveur Stitch63 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci Beaucoup de votre temps !
Je suis parti du Mas du Clos a 17H45
Première coupe 18H30 arrêté pendant 1H
Deuxième coupure 19H30 jusqu'à 1H30 pour vous donner les monter de stress !!!
Rien a Faire !
Clio 1.7 RT >> R19 Cabriolet >> Clio 16V >> Clio RS 2004 CS Sirius
[url=http://imageshack.us][img]http://img518.imageshack.us/img518/8343/img8610ir2.jpg[/img][/url]
ELLE N'AURA PAS MIS DE FESSE AU NURBURGRING
ET PAS D'AUTOCOLLANT DU RING !!
Re: Remerciements a mes Sauveurs
T'as oublié de remercier celui qui te dit depuis 10 jours que ta pompe à essence est entrain de tomber en rade
J'avais vu juste
- Franckymania
Mais quelle guez cette Clio
J'ai trop aimé ton calcif rose Clem, pouvait pas le laisser vierge
Un Parigot seul dans la Creuse flippe sans sa bande de pote.
Donc il a compris que dans le Sud ( En partant de Paname, c'est le sud dès la beauce...)
Bon voyage mon poulet et si dans le vrai Sud tu tombe en rade, tu me contacte que je prenne des photos de ta peur d'etre seul au bord de la guarrigue
prend pas la LOlo Hervé surtout pas.....
Tu voulais ramèner des cadeaux pour la famille ???8Clem2A a écrit :Stitch63 je lui passe un coup de fil pour savoir si il n'a pas une bombe a essence en rabe !
J'espère que t'aura moins de cou...es pendant tes vacances que sur le circuit
PS : Moi, je prédis des soucis avec ton vase d'expansion à long terme
- JMRS63
De rien clément
Surtout pour se que j ai fait
c est a dire pas grand choses . Mais bon , je me met a ta place , en plus de resté bloqué et pas pouvoir partir en vacances , tu doit laisser ta caisse sans savoir se qui peut lui arrivé .
Allez bonne vacances
Salaud .. la corse
Ha ba j'ai de la concurence en merguez
moi j'ai trouvé çà pour steph de la yaute(spildoom)
http://www.oscaro.com/redactionnel/alte ... nateur.asp
Content de te savoir sur la route des vacances, profite bien
