Fabrication panel complet autocollants Clio Williams
- Spildoom
Re: Fabrication panel complet autocollants Clio Williams
Je crois qu'on le connait ici le gars en question;non ?
- davidvincent141
Spildoom a écrit :Je crois qu'on le connait ici le gars en question;non ?
Effectivement .... !!!!!
 Un peu trop cher pour la qualité du produit fini à mon avis... Je les ai acheté, donc je parle en connaissance de cause.
Celui de la lunette arrière est très bien par contre, il faut être honnête !
Le rendu final ne correspond pas aux autocollants d'origine (pour les autres), mais je suis très pointilleux et souhaite une auto conforme à l'origine
Vincent
- Spildoom
C'est bien pour cela que je m'occupe en ce moment même, de corriger cet état de fait afin de proposer un produit pour les passionnés et les maniaques de la qualité qui reproduit l'origine à la perfection Vincent.
ok je savais pas .
Donc sinon cela donne quoi niveau du timing pour les autocollants d'intérieur pour savoir si une date de prévu
- Spildoom
Laisse-moi travailler sereinement;je suis dessus depuis un petit moment et comme tu l'sais sans doute;pour faire les choses bien,il faut prendre le temps.
- davidvincent141
Spildoom a écrit :Laisse-moi travailler sereinement;je suis dessus depuis un petit moment et comme tu l'sais sans doute;pour faire les choses bien,il faut prendre le temps.
Yes, on compte sur toi, fais ça bien !!!!
- Spildoom
J'ai apporté ma Williams au fabricant Vendredi et il a fait les photos de tout ceux présents sur l'auto et pris les mesure.
Je ne suis pas certain de tous les avoir.
J'ai noté:
_3 sur la face interne du capot moteur
_celui du réglage des phares
_celui du bocal de direction assistée
_celui sur le montant intérieur gauche porte conducteur(pression pneumatiques)
_celui autour de la goulotte de remplissage carburant
Ce qui nous ferait 7 au total sans compter le bandeau de lunette arrière.
Je pense qu'il en manque.
J'ai noté:
compare avec les différents vendeurs sur Leboncoin, leurs planches sont toutes identiques, ca permet de voir ce qui te manque, mais déjà tu a celui de la trappe et aucun ne le propose
						- Tot69
Çà va pas tardé maintenant.Bruno idt+ a écrit :mais déjà tu a celui de la trappe et aucun ne le propose
