L'esprit Clio Team c'est aussi l'entraide, alors en prévision des éventuelles pannes qui pourraient empêcher certains de se faire plaisir avec leurs autos ou pire, de simplement pouvoir rentrer chez eux, je vous propose de recenser ici ceux qui peuvent dépanner avec des pièces de rechange, sur place
Pour ma part, j'aurai à dispo les pièces suivantes dès le début de l'après-midi :
- 1 calculo clio 16 non cata
- 1 calculo R19 16 avec support eprom
- 2 cardans 16s (1 gauche et 1 droit)
- 1 pompe à eau d'occas mais en bon état
- 1 maître cylindre
- 2 étriers avant avec durites / 2 étriers arrière
- 1 jeu de 4 plaquettes avant (pour dépanner hein, c'est pas du neuf !!!!)
- 1 bocal de LDR avec bouchon
- Quelques durites d'eau
- 1 jeu de bougies + faisceau HT
- 2 boîtiers papillons complets
- 1 vanne de régulation de ralenti
- 1 démarreur et 1 alternateur
- 1 fusée AVG et 1 AVD (l'une des deux a un roulement fatigué mais si ça ne va pas trop loin
- quelques sondes (température d'eau, température d'air, GMV)
- 1 train avant complet à disposition si besoin (pas sur le circuit car trop lourd à trainer mais si besoin je veux bien le dépouiller pour rendre service, y'a 1 berceau, 2 triangles, 1 barre stab et 1 crémaillère avec biellettes de direction mais sans rotules)
- Je peux prêter 4 jantes de Clio 16s (turbine) avec pneus pour dépanner (jante tordue sur vibreur par exemple
- j'en oublie certainement mais je ferai le tour
Attention toutefois, je précise à ceux qui comme moi voudraient proposer des pièces pour dépanner les petits copains que l'idée n'est pas de faire du commerce mais bel et bien de dépanner.........
Pour ma part je conçoit le truc comme un prêt, c'est à dire dépanner quelqu'un en lui prêtant une pièce, et s'arranger avec lui pour soit qu'il retourne la pièce, soit dédommagement au prix standard du marché de l'occas.
Pourquoi cette idée ? Tout simplement parce qu'on ne pense pas forcément à tout quand on charge l'auto, mais aussi parce que des fois la pièce qui lâche n'est pas celle à laquelle on avait pensé....... Et aussi parce que j'ai tendance à stocker et que j'habite pas loin de Charade
