[Alex95] Clio 16s
Alex95
[Alex95] Clio 16s
Message par Alex95 » 10 févr. 2019, 22:38
Bonsoir, je vais vous présenter ma clio 16s bleu 449 de juillet 1991 que j'ai acheté en 2003. (FULL stock)
Elle avait 83000 km certifié avec carnet entretien ( maintenant elle en a 155 000 km)
Pour certaine raison, cela fait 8 ans quel ne roule plus.
Au moi de novembre 2018, la voyant recouverte d'un tas de poussière je me suis dit qu'il fallait que je la fasse revivre.
L'état de la voiture intérieur est assez bon, l’extérieur mis a part des rayures et des bosses est très correct.
Le moteur fonctionnait parfaitement, mais la boite avait un bruit en 5eme et la 2eme qui sautai a la décélération.
Donc la voila au début de sa restauration.
La voila aujourd'hui
Donc mon objectif est de lui redonner un coup de jeune sur la mécanique, le compartiment moteur et les freins. (budget 3500 euros.)
Mécanique:
Moteur f7r 710 180 000 km acheté 700 euros (ils est full démonté et décapé rien a signalé visuellement sur le bloc, vilo, pistons et bielle. Me reste encore la métrologie pour valider.)
AAC williams (en recherche)
Coussinet, segment, pompe a huile (env 400 euro)
Coussinet arbre de pompe a huile, vis culasse, support boite dessous batterie (170 euro)
Boite jc5129 (en recherche)
Guide jauge a huile, pochette bas moteur, vis volant moteur, vis bielle, joint spi aac (chez renault environ 200 euro)
Peinture (environ 100 euro)
Bloc moteur déglaçage (50 euros environ)
Remise en état culasse ( je changerai des pièces qui si il y a signe d'usure ou hors cote)
Gestion Fenix 3 (faut que je trouve quelqu'un pour la carto)
Échappement inox complet ligne + collecteur (attente du devis chez orbisound mais je pense compter + de 1000 euro)La personne de chez orbisound m'as dit que cette année il referai des lignes + collecteur car il a eut pas mal de demande. Faudrait peut être organiser une commande groupée. Je vous tiendrai au courant des que j'aurais le devis.
Boite a air BMC je pense , suis pas encore complètement décidé.
Radiateur, et toutes les durites moteur et DA.
Niveau châssis et frein je vais faire disque plaquette avant et arrière.
Support moteur avec pose du 4eme support.
Triangle amortisseur avant arrière.
Bague de crémaillaire de direction et les biellette.
Silentbloc du berceau .
Comme vous l'avez vue je vise pas trop la puissance mais juste de quoi me faire plaisir .
Mon objectif est de la finir pour le moi de septembre.
Je posterai régulièrement .
Merci de m'avoir lu.
a+
Modifié en dernier par Alex95 le 16 févr. 2019, 18:05, modifié 1 fois.
Re: [Alex95] Clio 16s (swap f7r 710)
Message par Tiflo » 10 févr. 2019, 23:46
Bonsoir,
Bienvenue ici :chapo
Beaucoup de boulot en perspective :) tu vas usiner la culasse du 710 du coup pour passer en fenix3, ça à un coup aussi ;) sinon tu peu choisir de rester sur la culasse du 700 ça ce fait aussi (j'ai ce montage) :yes:
Message par mcossie » 11 févr. 2019, 07:09
beau boulot, les 16s finissent souvent avec un 2l....
J'ai des AAC de wiwi quasi neufs si ça t'intéresse...
Message par Michaël » 11 févr. 2019, 18:49
salut,
cool ton projet!
pour la BMC, tu peux aussi bien pour bien moins cher ;)
si tu veux mettre quelques euros ailleurs :)
pour Orbisound, tu peux largement compter + de 1000 euros
mais si tu le veux bien, peux tu m'envoyez un MP pour me donner les coordonnées de ton contact là ba, et je le contacte au nom du Club, pour discuter avec lui du projet de refabrication
car tu t'en doutes, ça en parle souvent, donc si on peut faire qqch, on le fera :yes:
bonne continuation
Message par cliosteph » 12 févr. 2019, 03:17
dommage de pas la laisser origine cette petite 16s :( ...ces juste mon avis
mais pas grave vivement la suite des travaux en photos :yes:
Alex95
Message par Alex95 » 12 févr. 2019, 17:33
Tiflo a écrit :Bonsoir,
J'ai pas de culasse de 700 mais juste celle du 710 qui seras refaite . sa vas êtres dure de pas dépasser mon budget initial :(
mcossie a écrit :beau boulot, les 16s finissent souvent avec un 2l....
Et oui après d’extérieur sa restera une 16s ;) sinon oui je suis intéressé par tes aac de williams, dit moi ton prix frais de port inclus par mp s'il te plait.
Michaël a écrit :salut,
cool ton projet!
bonne continuation
Pour l'admission je n'ai pas encore décider mais un critère a prendre en compte est que la batterie restera a sa place d'origine.
Pour orbisound, merci c'est sympa de m'aider. Je les ai rappeler aujourd'hui et le devis ne devrait pas tarder a arriver. Je t'enverrai tous en mp. devis + non du contact . Encore merci.
cliosteph a écrit :dommage de pas la laisser origine cette petite 16s :( ...ces juste mon avis
Oui c'est dommage mais c'est que une 16s. Cela serait une williams , elle serait resté telle quelle.
Mais comme je l'ai dit, intérieur et extérieur, aucune modification de prevu.
Sinon dans tout sa j'ai récupéré mon bloc. Déglaçage, surfaçage et nettoyage. Les pièces bas moteur sont en cours de livraison . J'ai tout commandé dimanche par internet.
Pour le bas moteur normalement il ne me manque rien. La culasse c'est pour le moi prochain car madames gueule :x car cela coûte trop cher a ces yeux :lol:
Ce moi ci, il faut que j'ai fais la métrologie complète du bas moteur, remonté tout celui ci et le peindre. C'est l'objectif.
a+
Alex95
Message par Alex95 » 12 févr. 2019, 18:11
Quelques photos du moteur et du berceau que j'ai fini ce week end.
boris.RST
Message par boris.RST » 12 févr. 2019, 22:04
mp ;)
Boris
Alex95
Message par Alex95 » 14 févr. 2019, 14:49
Bonjour,
Quelqu'un aurai t'il le jeu min et max entre piston et bloc ainsi que le jeu min/max entre l'arbre de pompe a huile et les coussinets monté.
Message par Florian » 18 févr. 2019, 13:21
Beau chantier. :yes: :yes:
Si tu me donnes ton mail par message je t'envoie de la documentation qui pourra répondre à tes questions et à test futures questions :) ;)
