[GEO_07] Clio 16v 1994 après 7 ans
GEO_07
Message par GEO_07 » 05 mars 2018, 22:12
Après 7 ans passé dans le garage de mes parents, j'ai décidé de remettre en route mon vieux 16.
Elle est rouge nacré 783.
Elle a environ 148 000 km et je l'ai acheté en 2007
Modifié en dernier par GEO_07 le 05 mars 2018, 22:39, modifié 2 fois.
Clio 16v 1994
GEO_07
Re: [redémarrage] Clio 16v 1994 après 7 ans
Message par GEO_07 » 05 mars 2018, 22:26
L’extérieure et l'intérieur passe bien, mais ça se gatte quant on passe sous l'auto.
- Les bas de caisse sont à refaire
- le train arrière est fendu au niveau de l'accroche de l'amortisseur gauche.
- et de la rouille ...
Clio 16v 1994
GEO_07
Message par GEO_07 » 05 mars 2018, 22:35
je vais commencer par remettre le moteur en route. Pour cela je comptais :
- vidanger le réservoir et mettre l'essence "frais"
- faire une vidange de huile moteur et changement du filtre
- changer la batterie qui est morte
- changer les bougies
- nettoyer le filtre à aire
- faire le point du liquide de refroidissement
- contrôler l'état de la courroie distribution
Pensez-vous que j'oublie un point important ?
Clio 16v 1994
PATRiCK
Message par PATRiCK » 06 mars 2018, 08:32
Moi je changerai la distri complète (courroie, galets), pour le prix que ça coute je prendrais pas de risque
Re: [GEO_07] Clio 16v 1994 après 7 ans
Message par mcossie » 06 mars 2018, 09:40
+1 distri complète ;)
Message par clio powa » 07 mars 2018, 07:25
je ferai vidangerai le reservoir certes et ensuite changerai le filtre à essence ;) , controle de la distrib avant démarrage et ensuite je sortirai le moulin pou tout faire au propre en dehors beaucoup plus simple, puis çà permettera de bien nettoyer le compartiment moteur ;)
loulou16v
Message par loulou16v » 09 mars 2018, 21:57
oui contrôle de la courroie au mini avant demarer
la 2cv c est une type az :? avec les porte avant s ouvrant en sens inverse
Roaucarre
Message par Roaucarre » 10 mars 2018, 13:39
La 16 a été repeinte non ?
GEO_07
Message par GEO_07 » 11 mars 2018, 08:36
Roaucarre a écrit :La 16 a été repeinte non ?
pas par moi, mais c'est bien possible. c'est le cache sur le moteur qui te fait penser ça ?
Clio 16v 1994
GEO_07
Message par GEO_07 » 11 mars 2018, 08:40
loulou16v a écrit :oui contrôle de la courroie au mini avant demarer
c'est peut être pour ça que ce garage a posé le bilan. :D
Clio 16v 1994
