[david57520] Mes chéries , wiwi et 11 turbo
david57520
Message par david57520 » 12 janv. 2018, 00:23
Hello à toutes et tous
ma williams phase2. 185000 km à ce jour boit un peu trop d'huile en ce moment je pense aux joints de queues de soupapes qui fatiguent.
On m'a parlé d'une technique sans deculasser vous en pensez quoi ?
Coyote
Re: [david57520] Mes chéries , wiwi et 11 turbo
Message par Coyote » 12 janv. 2018, 01:07
Peux-tu faire une belle présentation de tes voitures ? Et concernant ta question, tu peux la poser dans la section appropriée ;)
david57520
Message par david57520 » 12 janv. 2018, 02:37
tu as bien raison désolé :fouet:
Alors miss williams est de 95 , 185000 kms , rabaissé -25 mais sera remonté d'origine au printemps , ligne complete avec collecteur , filtre green dans boite à air d'origine ,puce Renault sport +10 d'époque , disque zimmernann perçé , durite aviation.... tres propre dans l'ensemble juste 2 petites cloques aux endroits habituelle :x
Pour miss 11 , elle a 115000 kms à peine ,serie avec la D.A , moins 3 , ligne devil , disque groupe n , durites aviation , durite et echange groupe n alu , turbo 1 bar etc ; mais pas aimé etre arreté quelques temps. Du coup beaucoup de frais , entre carbu refait à neuf , les filtres ,allumage complet , remplacement de la culasse etc;ben en pleine remise en route avec essaie d'ici fin du mois enfin.
Avec des photos serait mieux :D mais pas assez de messages je crois :non:
david57520
Message par david57520 » 12 janv. 2018, 02:45
Barnabe7433
Message par Barnabe7433 » 12 janv. 2018, 06:35
Belle brochette :race:
Coyote
Message par Coyote » 12 janv. 2018, 10:52
:yes:
david57520
Message par david57520 » 13 janv. 2018, 09:49
merci :)
loulou16v
Message par loulou16v » 13 janv. 2018, 23:13
la11 avec DA d origine :? c est une quelle année et quelle type de pompe DA je suis curieux
sinon jolie auto :coucou:
Message par Florian » 14 janv. 2018, 20:55
Welcome :coucou: :coucou:
Il se peut que tes joints de queue de soupapes soient fatigués. Elle fume un peu bleu à l'accélération et/ou décélération ?
Oui il est possible de changer les joints sans déculasser, il existe plusieurs techniques que tu peux facilement retrouver sur le google / Youtube (tenir soupape par le dessus, bloquer en mettant le cylindre sous pression etc).
Elles sont en général assez délicates à mettre en oeuvre, vu le kilométraqge de la voiture je partirai sur une réfection moteur, on a des partenaires pour avoir toutes les pièces nécessaires à de bons tarifs. ;)
david57520
Message par david57520 » 15 janv. 2018, 22:37
loulou16v a écrit :la11 avec DA d origine :? c est une quelle année et quelle type de pompe DA je suis curieux
Elle est de novembre 87 , oui elle assez rare d'après Renault pour une 11 turbo avec cette option d'epoque. Marque de la pompe aucune idée , pense meme que les fuego turbo
