[NathanGR.A] Clio Williams F2014
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 27 juil. 2016, 21:17
Bonjour a tous , nouveau sur se forum , je vient vous presenté ma petite clio que je vient d'acquerir pour debuté le rallye l'année prochaine :)
Nous sommes donc sur une base de clio 16S avec
Caisse :
- Arceau jacques point avec = croix de porte avec goussets de renforts , croix de toit , croix arriere , penetration sur les coupelles avant , arceau soudé a la voiture
- Caisse entierement soudée méthode Renault Sport
- Berceau clio 16s entierement soudée avec support de triangle type Matter
Chassis :
- Amortisseurs avant Proflex 2 voies
- Amortisseurs arriere bilstein GR.A rotulé
- Triangles groupe A du kit 180 cv
- Barre stab' de clio williams avec SB powerflex violet
- Frein a main hydrolique avec repartiteur de freinage
- Full durite aviation pour le freinage
- Frein entierement d'origine ( prevu : disques groupe N av et ar , plaquettes ds3000 au 4 coins )
- Barre anti rapprochement Matter
- Anticouple de R19 16s
Moteur :
- Bas moteur F7R
- Culasse F7R
- AAC maxi hydro cat cams
- Culasse top groupe N
- Bielles au poids
- Vilebrequin allégé et equilibré
- Volant moteur usiné
- Puce renault sport dans boitié d'origine
- Rampe a essence en alu avec full durite aviation
- Collecteur origine avec bitube clio groupe A avec ligne groupe A
Boite de vitesse :
- Boite JC5 de clio RS
- Pont court a denture droite 12*58
- Autobloquant a disque Quaife
Autres :
- Radiateur alu gros volume Spaal
- Ventilateur gros volume Spaal
- Radiateur d'huile
- Direction assisté electrique
- Interieur tout carbone
C'est une auto qui va evolué un petit peu : admission groupe A , injecteur groupe A , vrai gestion moteur , pallier de cremalliere de direction groupe A
Les photos arriveront tres prochainement
Voila j'espere que ma lecture aura etait agreable et que vous apprecierez cette auto autant que moi :D :D :D
Je suis ouvert a toute critique et a toute remarque afin de parfaire l'evolution de ma petite clio :)
N'hesitez pas a donnez vos avis et a posté :)
Merci de m'avoir lu
Re: [NathanGR.A] Clio Williams F2014
Message par Michaël » 28 juil. 2016, 07:10
ça c'est une description complète! :)
déjà du taff' sur cette auto, tu as tout fais toi ou déjà acheté une bonne base?
car ça chiffre vite avec tout ce qu'il y a dessus
collecteur origine avec bitube = collecteur fonte de 16S ?!
montes des plaquettes Carbone Lorraine, c'est encore mieux que les DS3000 et pas plus cher, en étriers d'origines ;)
et les photos dans tout ça :D
Message par citronvs » 28 juil. 2016, 10:52
Joli, vivement les photos!
Quaife font des autobloques à disques?
Pour les plaquettes, les DS3000 ne sont pas le meilleur choix je pense...
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 28 juil. 2016, 11:54
Bonjour à vous, merci pour vos réponses, je l'ai acheter comme sa, je voulais absolument une grosse caisse avec un 2 litres dedans, j'en est eu un peu plus certes mais je me plain pas ^^
Pour l'autobloquant je n'est pas encore ouvert la boîte car elle sort de révision, je vérifierais sa au prochain démontage, mais oui quaife fait du bloquant à disques car souvent on en voit sur lbc
Oui c'est bien le collecteur d'origine de 16s il me semble, cela produit un effet néfaste ??
Pour les freins je montrerais des Cl alors ^^
Merci de m'avoir lu, la semaine prochaine je commande les biellettes de direction de Williams sur bordanova avec les paliers de crémaillère groupe A et je prendrais plus tard les douilles à souder pour remplacer les SB de berceau (il est en rupture il m'a dis se matin)
Message par Michaël » 28 juil. 2016, 12:05
okay cool!
qui peut le plus peut le moins comme on dit hein :D
oui vive les CL! et tu ne regretteras pas ;)
collecteur fonte de 16S + bitube Groupe A = très bon :race: surtout pour ton utilisation rallye
pour le Quaife pas de réponse, je connais plus le Torsen, sans entretien lui
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 28 juil. 2016, 12:16
Bon ba nikel pour le collecteur alors :) et oui je vais m'orienter vers les CL :)
On verra bien au prochain démontage pour révision alors ^^
Après des que j'ai reçu mes biellettes et mes paliers de crémaillère, hop je vais à la géométrie faire quelque chose d'un peu mieux que ce qu'il y a la ^^
D'ailleurs, ya til des geo qui marche mieux que d'autres sur nos petites clio ?
Message par Michaël » 28 juil. 2016, 13:19
oui il y a des choses
d'ailleurs j'avais ouvert un post technique là dessus
utilisation route sportive: valeurs sur ma Williams, et elle va au top :)
0.1 de pince (beaucoup mieux que de mettre de l'ouverture)
et 1.5 de carrossage
en rallye, tu vas pouvoir rajouter un peu de carrossage, et la pince je dirais a peu près identique
les pros confirmeront ;)
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 28 juil. 2016, 14:13
Normalement les proflex me donne 2.3 de caro devant, je vais mettre 0.1 de pinces comme tu m'a dis à l'avant pour commencer puis le reste on verra après les essais, il faut aussi que je trouve quelqu'un de compétent pour régler mes amorto de devant
Quelqu'un ici à déjà régler des proflex ? J'ai seulement 2 voies donc compressions détentes il me semble ?
sherky
Message par sherky » 28 juil. 2016, 18:44
C'est bien joli comme description mais on connait même pas la couleur !! :ola: :D
et les jantes?? GrA ou wiwi ou cup??
Vivement les photos !! :yes:
Aspire Explose et Crache...
NathanGR.A
Message par NathanGR.A » 28 juil. 2016, 19:44
Alors l'auto est blanche, j'ai 2 jantes de cup à l'avant et 2 turbines a l'arrière
J'ai comme projet de racheter 5 jantes de wiwi pour faire mon set up sec, 2 jantes turbine pour mon set up mixte/descente et 2 jantes cup pour mon set up pluie :)
J'essaye de mettre des photos au plus vîte
