[Pigioun] Clio 16s gris 640
pigioun
Message par pigioun » 15 juil. 2016, 19:58
Bonjour, je présente enfin ma belle c'est une 16s de 92 gris 640. je l'ai acheté en décembre 2014.
La voici lors de l'achat il y avait des turbines:
Et maintenant:
Les modifs effectuées:
intérieur:
- Intérieur vidé avec 2 baquets Sparco evo XL
- 2 harnais 4 points 3" Sabelt noirs
- Volant Renault Sport
- Signature de Ragnotti sur le tableau de bord
- Compteur et bloc mano de Williams
- Autoradio Clarion
- Moquette noire dans le coffre
- Jante gr. A de secours sanglée dans le coffre
extérieur:
- Suppression du panier de roue de secours sous la voiture
- Antibrouillards d'origine jaunes
- Rampe de phare avec 2 spots et 2 longue portée en 180mm
chassis:
- 4 amortisseurs Bilstein
- Ressorts courts
- Jante Speedline Gr. A en 16"
- 4 Cales 16mm et goujons
- Disques av et ar gr. N
- Plaquettes av et ar Ferrodo racing DS2500
- BAR avant sup
moteur:
- Admission groupe A en carbone
- Boite de dégazage et reniflard
- Ligne OMP groupe A inox
- Supports moteurs vibra technics
- 4ème support moteur
Les modifs à venir:
- Montage d'un frein à main hydraulique
- Montage des étriers de clio 3 rs
- Peut être un demi arceau
- une peinture complète
Modifié en dernier par pigioun le 21 juil. 2016, 10:03, modifié 2 fois.
Re: [Pigioun] Clio 16s gris 640
Message par GORDINI54 » 15 juil. 2016, 21:00
slt, ahh jolie grise, et bien équipée
c'est toi qui l'a équipée ou tu l'as achetée comme ça ?
Message par cliosteph » 15 juil. 2016, 21:07
superbe ta grise !!!!
dommage elle est pas d origine ;)
pigioun
Message par pigioun » 16 juil. 2016, 09:44
GORDINI54 a écrit :slt, ahh jolie grise, et bien équipée
Je l'ai acheté comme ça et je vais mettre au fur et à mesure ce que j'y ai fait dessus.
cliosteph a écrit :superbe ta grise !!!!
Certes elle n'est pas d'origine mais mise à part l'admission gr.A il n'y a rien d'irréversible
pigioun
Message par pigioun » 16 juil. 2016, 09:46
Alors première modif: 5 jantes gr.A avec calles et boulonnerie
Ensuite petite modif de l'admission gr.A: Montage de la boite de dégazage pour l'admi groupe A
On continu avec Ligne gr.A ressoudée et nouveau manchon vivement le remontage!!!!
DD
Message par DD » 16 juil. 2016, 11:02
vraiment superbe , je suis fan :yes:
gt turbo ph2
clio williams ph2
megane 16v rallye monte-carlo
pigioun
Message par pigioun » 16 juil. 2016, 17:46
Merci. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment mais dès que je peux je vous mets la suite des modifs.
pigioun
Message par pigioun » 17 juil. 2016, 16:41
Puis petite modification de l'intérieur:
elle risquait pas de bouger l'ancienne moquette:
les nouveaux baquets:
et voilà une fois la nouvelle moquette en place:
Coyote
Message par Coyote » 17 juil. 2016, 17:41
Pas mal cette grise 8) une moquette noire de 16 ça le ferait à la place de la Willy :)
Message par cliosteph » 17 juil. 2016, 18:20
en tous cas super propre !!
bravo
et quelle von etre les prochaine modif??
