[dave08] clio 16s 1991
dave08
Message par dave08 » 28 janv. 2016, 08:22
Bonjour,
Je me présente, David 33 ans des Ardennes. Je viens d'acquérir une clio 16s de 1991 avec pas mal de kilomètres (327000), elle est relativement en bon état.
J'ai malgré tout quelques bricoles à prévoir dessus dont je vous ferais part dans les prochains jours.
Re: [david] clio 16s 1991
Message par Ben74 » 28 janv. 2016, 14:48
:bienvenu:
dave08
Message par dave08 » 28 janv. 2016, 15:43
A votre avis, ai-je prise un gros risque en achetant cette voiture avec autant de kilometres? J'ai fait 700 kms pour la ramener chez moi sans soucis, elle ne consomme pas d'eau, ne chauffe pas...
J'ai juste un souci au niveau du mano de pression, il est à 2 bars au démarrage à froid (ce qui me semble peu) et il n'est pas monté plus haut sur la route du retour.
Peut être la sonde??
Le mano de niveau n'a pas l'air de fonctionner non plus, l'aiguille monte quand je mets le contact et redescend aussitôt au mini, je précise que mon niveau est bon.
Sinon quels sont les points à vérifier niveaux moteur, j'ai pas envie de me le prendre dans les dents...
makaveli
Message par makaveli » 28 janv. 2016, 17:28
Pour le mano de pression pb connu, c'est la sonde sur le moteur qui marche mal avec le temps.
pour le mano de niveau, ca ne marche pas quand tu demarres le moteur, normal :) tu irais regarder le niveau a la jauge si le moteur tourne ? ;)
dave08
Message par dave08 » 28 janv. 2016, 17:34
makaveli a écrit :Salut,
ben oui, c'est pas faux :mur:
Message par mcossie » 28 janv. 2016, 19:57
au moins son compteur n'est pas trafiqué !
Tu vas sans doute avoir quelques détails à revoir, mais si tu as fait 700 bornes sans pb moteur, c'est un bon départ ;)
Message par cliosteph » 28 janv. 2016, 20:10
tu nous mettra des photo de ta clio??
327 000 kms ,pas mal!!!!!!
temps que sa roule ces tout bon.
tu pourra peu etre trouver un moteur d occas et le refaire au cas ou..ou un jour sortir le tiens et le refaire.
dave08
Message par dave08 » 29 janv. 2016, 14:14
je viens mettre la voiture sur cales pour faires les freins avants, et quelle surprise au démontage.... L'écrou de fixation du cardan coté droit pas serré.
En fait, quand je l'ai acheté, le mec m'as dit qu'il avait fait les soufflets, et au remontage, il à du foiré le filetage du cardan, j'ai donc retrouvé 5 rondelles entre le moyeu et l'écrou.
J'avais une vibration aux alentours de 120 km/h, je pense en avoir trouvé la raison. Je suis bon pour me faire 1 cardan...
Par contre, la clio est montée avec des jantes de mégane (les même que les clio 16S phase 2 mais en 16") en 195/45R16, le gars à mis des cales pour élargir, je voudrais enlevé tout ça et remettre en origine. Je suis donc à la recherche de jantes de clio phase 1 à acheter ou à échanger contre celles que j'ai dessus.
Si ça intéresse quelqu'un.
dave08
Message par dave08 » 01 févr. 2016, 13:30
Est ce quelqu'un connait la longueur des boulons de roue? Actuellement je suis monté avec des goujons + écrous, mais comme je vais enlevé les cales, je voudrais remettre des boulons traditionnels.
Merci d'avance.
Re: [dave08] clio 16s 1991
Message par GORDINI54 » 01 févr. 2016, 19:44
le topic de presentation de ta voiture est censé être un topic de presentation avec histoire, photos, etcccc
et non pas la section technique pour ta clio, lol essaie de faire un peu de recherche avant de poser une question dans ton topic qui n'est pas réellement fait pour cela ;)
