[MAX31] Clio MAXI T16
MAX31
Message par MAX31 » 04 sept. 2015, 19:51
salut moi c est max 28ans de tarbes et cela fait deux ans mintenant que j ai commencer mon projet T16
voici la clio
le commencement
le démontage
retour du réalésage
nouveaux piston
quelque pièces
remontage
moteur terminer
gestion
voiture terminer
mintenat la carto a faire et je suis completement perdu :?
Modifié en dernier par MAX31 le 08 janv. 2025, 22:14, modifié 2 fois.
ATMO C EST BIEN, TURBO C EST MIEUX
loulou16v
Re: Clio 16T red bull
Message par loulou16v » 04 sept. 2015, 22:21
super felicitation d etre allez au bout de ton projet moteur
dit en un peu plus sur le type de pistons arbres a cames ect
et bon courage pour ta gestion
MAX31
Message par MAX31 » 04 sept. 2015, 22:53
Merci le bloc a était réaléser en 82.7 pour aqueillir des piston de MRS et raboter pour avoir un RV a 8 toute en gardant la course d origine donc sa me fait presque un moteur super carre et les arbres à cames ce sont ce de wiwi qui on une plus grande ouverture les conduits d admission on été agrandi aligner et polie
Niveaux train de roulement c est un train av de r19 plus large avec bar Stab plus grosse et 4 viarouge au 4 coins
Prochain frais des plus gros frein :)
Bin pour la carto je suis bloquer si quelqu un touche tuner pro un petit cou de main serait pas de refus
Message par clio powa » 05 sept. 2015, 06:58
Ton collecteur d'admission il previent de quelle voiture? Pour la gestion pas mal touche mais va falloir attendre enfin etre patient
loulou16v
Message par loulou16v » 05 sept. 2015, 09:35
ben le collecteur doit etre fait maison
pour la gestion je peut pas t aider faut attendre que les pro gestion lise ton sujet
MAX31
Message par MAX31 » 05 sept. 2015, 09:37
Le collecteur d admission c est un truc fabriquer avec les entres Clio 16s le plénum Clio Rs avec tout les records pour le mano la Dump la wesgate etc..de manier a avoir aussi le paps de Rs coter distri
MAX31
Message par MAX31 » 05 sept. 2015, 09:39
loulou16v a écrit :ben le collecteur doit etre fait maison
Oki merci
Message par Bruno idt+ » 05 sept. 2015, 10:10
jolie, elle était pas a vendre cette auto d'ailleurs? me semble l'avoir vu sur Leboncoin.
bref, pour ta gestion dit en plus, c'est quoi ton calculo ?
MAX31
Message par MAX31 » 05 sept. 2015, 10:48
Correcte je l avais mise en vente car je suis en plain divorce et j avais besoin d argent mais je me suis battue pour la garder ma gestion c est un calculo de 21t avec porte exprome et ostrich injecteur 21t Map 21t régulateur d essence 4bar pompe a essence wallbro 255l/h je travaille avec tuner pro et c est la que je suis larger et moi et les ordis sa fait deux alors j ai un afr et une sonde temp échappement et mano turbo le turbo souffle à 1b
Alors mon problème l ostrich reconnais bien le calculo tout marche bien mais c est les réglages je comprend pas comment faire
MAX31
Re: [MAX31] Clio 16T red bull
Message par MAX31 » 10 sept. 2015, 19:44
Problème de gestion régler le problème était dans les réglage de tuner pro deux case à décocher dans xdf donc hier tout la journée carto a fond et sa commence a marcher fort
5,07 0a100 avec 0,9 bar
4,80 0a100 avec 1,2 bar
17,71 0 à 200 avec 1,2 bar
Pare contre premier seconde sa patine à mort et la trois c est limite quant le turbo charge
Prochaine Evo 4 gros injecteur Map 3bar et carto superethanole
Après passage au banc
