[Stef 95]Ma Williams ph2 n°7165 ...
Stef 95
Message par Stef 95 » 24 janv. 2014, 09:35
Bonjour à tous, ça y est je peux enfin poster !!!
Alors voilà, je vous présente celle que j'ai cherché pendant un long moment :aime:
C'est une ph2 de mai 95 numérotée (export ??) acheté en décembre 2012 avec 139900 kms et très propre pour son âge 8)
En premier lieu je me suis occupé de changer tous les fluides.
Vidange moteur à la castrol edge 10w60, boîte (nfj 75w80), circuit de refroidissement ( remplacement du vase d'expansion ) et purge de freins après avoir monté des durites avia.
Changement des 4 bougies, et remplacement du filtre à air par un green.
Remplacement plaquettes de frein avant plus disques d'origine .
Changement des joints de barre stabilisatrice . ( galère :boxe: )
Changement des 3 supports moteur et montage du 4ème (clio diesel) sous la boîte de vitesse.
Installation d'une alarme pour la garder un maximum de temps :D
J'ai fait changer les pneus pour des Michelin PE 2 en 195/50.
Exit les amortisseurs d'origine pour des bilsteïns B6 plus une géo :bisou:
Connaissant l'excellent travail de Damien ( Inoxline ) je me suis dit, pourquoi pas une superbe ligne inox sans cata entièrement fabriquée sur mesure :20: ( la mienne commençait à monter des signes de fatigue)
Rendez vous pris début 2013 à Eecke dans le nord pour une petite escapade, et la confection d'une ligne inox après collecteur jusqu'au silencieux. Il en a profité pour emballer le collecteur et la descente dans de la bande thermique.
Et puis après un WE en bourgogne au retour mauvaise surprise !!! Jante avant gauche pleine de graisse ... Allez hop un cardan en échange standard pour Noël :P
J'ai aussi de temps à autre un souci de demarreur depuis quelque temps, donc après une petite commande chez oscaro je viens de le recevoir hier . J'en avais commandé un chez renault mais même avec la bonne ref ce n'est pas le bon modèle qui est arrivé dans la boîte, c'était un bosch mais pour clio diesel :non:
J'ai remplacé l'isolant thermique derrière le collecteur ( fourniture abandonnée chez renault ) par un de megane 1 coupé, déniché à la casse.
J'ai changé les autocollants "Williams" par des neufs de chez renault :sm: :fouet:
Voilà pour l'essentiel (c'est déjà pas mal :lol:)
Les photos suivront ;)
Modifié en dernier par Stef 95 le 26 janv. 2014, 21:12, modifié 4 fois.
"Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une clio que Frank Williams a donné son nom"
Stef 95
Re: [Stef 95]Ma Williams ph2 n°7165 ...
Message par Stef 95 » 24 janv. 2014, 10:12
Désolé pour celles de travers :?
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 24 janv. 2014, 10:45
Belle Williams, elle a l'air vraiment propre!
Combien tu as payé pour la ligne inox sur mesure?
Message par Michaël » 24 janv. 2014, 11:07
putain elle a l'air vraiment propre cette Williams!
carrosserie et jantes nickel :yes:
la ligne c'est top, avec l'embout conique en plus, et le bruit c'est comment? :diable:
Message par Stitch63 » 24 janv. 2014, 11:13
Elle a effectivement l'air très propre cette Williams :)
Quel est son numéro ?
C'est effectivement une version Export (réglage de phares depuis l'habitacle), avec une photo de sa plaque ovale on pourra même te dire de quel pays (masque son numéro de série ;)) ;)
mathp
Message par mathp » 24 janv. 2014, 12:15
cette clio a l air d être tombée entre de bonnes mains :(
félicitation , continue comme ça elle est nickelle
Stef 95
Message par Stef 95 » 24 janv. 2014, 12:26
swiss champion 420 a écrit :Belle Williams, elle a l'air vraiment propre!
De mémoire avec la main d'œuvre en sachant que je suis monté dans le nord, plus la bande thermique (descente+collecteur) il y en en en gros pour 900 €.
Tout est en inox et sur mesure, fait avec le gabarits de mes pièces .
Je n'en suis pas à mon premier achat chez Damien ( Inoxline performance ) c'est un passionné qui travail d'une façon admirable et professionnel, et plus combler le tout il est hyper sympa.
Il m'avait déjà fait un silencieux pour ma c2 rs3 182 ch.
Stef 95
Message par Stef 95 » 24 janv. 2014, 12:29
Michaël a écrit :putain elle a l'air vraiment propre cette Williams!
Le bruit est :gagne :gagne ... Top 8)
En quel pêche avec les kilos gagnés sur la ligne sans le cata. :yes:
Stef 95
Message par Stef 95 » 24 janv. 2014, 12:31
Stitch63 a écrit :Elle a effectivement l'air très propre cette Williams :)
Je mettrai une photo de ma plaque ovale.
Apparemment c'est une italienne .
Stef 95
Message par Stef 95 » 24 janv. 2014, 12:33
mathp a écrit :cette clio a l air d être tombée entre de bonnes mains :(
Merci, tu peux le dire, je déteste les choses sale et non entretenu :boxe: ;)
