[farouk] Clio 16 (vendue), Nelle Clio RS en p3
farouk
Message par farouk » 15 août 2011, 16:54
Enfin j'arrive a mes 30 posts pour présenter ma belle que j'ai acquise en juin dernier et que je remets au fur et à mesure dans le meilleur état possible.
Il s'agit d'une clio 16s de 1992 qui a subit un swap complet moteur, boite, berceau et train avant de williams. J'ai aussi le tableau de bord complet, la moquette et il ne me manque plus qu'un siège conducteur a récupérer pour monter l'intérieur. Elle a été très récemment repeinte en bleu 449 et j'ai les magnifique jantes speedline.
Elle est équipée d'une ligne groupe N, d'un collecteur inox, de l'admission grA et amortos Bibi B6 devant avec ressort Eilbach et koni sport derrière (les B6 AR étaient mort à l'achat :( )
Quand je l'ai achetée elle était entièrement vidée avec 2 bacquets à l'intérieur et était ultra rabaissée.
A l'achat :
Avec j'ai eu un monstre stock de pièces à savoir :
- une autre 16S noir non roulante et très attaquée par la rouille (la coque est coupé en deux sous la moquette à l'AR :o ) mais il y a plein de truc à récupérer dessus
- grosso modo une Williams en pièces sans la caisse : Moteur complet avec la boite encore sur son berceau avec les trains, train arrière, tout l'intérieur sf siège AV conducteur
- un kit de réfexion moteur complet :)
- un jeu d'amortos d'origine quasi neuf
- un moteur de 16 en pièces
Un truc de malade j'ai du faire 2 tours en fourgon pour tout ramener !!!
Les travaux déjà fait :
- remontage de l'intérieur (tout Williams sf sièges de 16 pour l'instant)
- recrantage de train arrière trop bas (c'est mieux mais je vais le remonter encore)
- changement des roulements avant mort
- changement des moyeux car un avait un filetage mort et comme j'avais de la pièces ben j'ai changé fusée moyeux !
- parralélisme
Après quelques travaux (photos I phone pas super prise dans le garage) :
A venir :
- démontage et changement joints des injecteurs dont un a une fuite donc on roule plus !
- re-recrantage du train AR
- achat MC212 pour réglage carossage
- trouver une plage arrière
- trouver un siège conducteur de Williams
- refexion moteur et boîte
- virer la lame Jacky à l'avant
Je suis super content d'avoir toutes ces pièces en rab car par chez nous (je suis de Nelle Calédonie) il ne reste plus beaucoup de Williams et de 16S, entre 5 et 10 grand max en comptant celle qui dorment quelques part !!!
Voilou, je suis actuellement en voyage donc je mettrai plus de photos la semaine prochaine de retour à la maison.
Modifié en dernier par farouk le 20 mars 2012, 02:20, modifié 2 fois.
Farouk Clio 16W pooooowwwaaaaaaaaaa !!!
KOS1916
Re: Ma Clio 16 "W"
Message par KOS1916 » 15 août 2011, 17:57
Niquel la clio,encore un peu de taf pour la déjakysé et elle sera au top.Tu dois te régalé en Nelle calédonie :D
vichy16s
Re: Ma Clio 16 "W"
Message par vichy16s » 15 août 2011, 21:39
Bel achat :yes: et bon courage pour la remise à l'origine ( la lame est vraiment moche )
farouk
Re: [farouk] Ma Clio 16 "W"
Message par farouk » 16 août 2011, 14:32
Oui vraiment très moche, la grille dorée sur le PC aussi !
vichy16s
Message par vichy16s » 16 août 2011, 15:16
Ah oui en effet :D j'avais pas fait gaffe
Message par cliosteph » 16 août 2011, 19:14
bonne base!!et en plus y a plein d e pieces
farouk
Message par farouk » 05 sept. 2011, 04:38
Un peu de news après n'avoir rien fait pendant un mois suite voyage
Ce week end changement de la rampe d'injection, on touche du bois plus de fuite apparente :) :) :)
Changement du capteur de pression d'huile, fin content ça fonctionne j'ai mes 3 manos qui marchent !
Me reste encore à faire :
- changement joint collecteur échappement
- mettre de la bande thermique sur le collecteur, ça chauffe un max cette bébétte !!!
- réparer mon plancher
- acheter les magic camber pour régler mon carossage
- virer la lame avant
farouk
Message par farouk » 08 sept. 2011, 05:17
Bon comme décrit dans la section méca ma fuite est en partie toujours présente :( :( :(
En attendant une photo de la 16s que j'ai en stock dans le dock
Je pense la mettre en vente pour financer la remise en état de ma bleu
farouk
Message par farouk » 20 oct. 2011, 05:13
Un petit déterrage de post !
Alors la 16s vendue, du coup j'ai un peu de budget :evil: :evil:
Ca y est je vais pouvoir rouler la nuit :biere:
J'ai enfin mes feux de compteur et mes phares arrières qui refonctionnent ! Commodo changé + un fil du faisceau en mauvais état.
Essui glace arrière réparé aussi !
J'ai aussi vérifié mon train avant car je ne savais pas si c'était celui d'origine de 16s ou williams...verdict train de 16 :(
La bonne nouvelle est que j'ai un berceau moteur et un train avant de williams complet dans le dock :evil: :evil:
Une bonne refexion des cardans, sablage et peinture du berceau et des triangles, SB neufs et on monte tout ça !
J'ai aussi reçu ma bande thermique DEI :D
Et j'ai surtout commencé le démontage de mon bloc bis de williams. Il ne me reste plus que l'ensemble pistons/bielle/vilo à démonter avant de bien nettoyer le tout et d'attaquer le remontage. La bonne nouvelle est que les pistons n'ont pas de jeu donc le bloc n'a pas du souffrir. Il ne me reste plus que les segments à commander et go !
Message par Tiflo » 20 oct. 2011, 13:11
Ça bosse dur ici :)
Bon courage pour la suite ;)
