Donc voilà c'est une clio 16s de 1992 avec 108000km , 3ème main et que du bonheur
Voici sa description :
- Collecteur 4 2 1 acier momifié + ligne acier gr n Oreca
- Puce RS
- Train avant de clio williams
- 4 Bilstein B6 + ressorts court eibach -15mm + butées SKF
- Barre anti rapprochement réglable Sparco
- Filtre green dans boite à air d'origine + prise d'air en facade 80mm
- Ventilo Spal 360mm + calorstat 82°
- Disques Gr N + DS2500 à l'avant ( bientot Brembo 4 pistons )
- Disques percés rainurés OMP + plaquettes Sparco T51 à l'arrière
- Durites aviations aux 4 coins + liquide de frein DOT 5.1
- 4 pneus Michelin pilot exalto 195/50/15 sur jantes Williams refaites à neuf
- Cales de 16mm aux 4 coins
- Caisse vidée avec 2 baquets Sparco evo + harnais Sparco 3 points
- Volant 3 branches tulipé 65mm Oreca
- Quickshift
- 4ème support moteur
- Biellette anti couple renforcée
- Ampoules H4 aux feux et H1 aux anti brouillar
Voilà achetée à un passionné , voiture saine , suivie par RS auto et mon bof qui est mécano chez renault
Quelques défauts lors de l'achat :
- jeu dans la direction donc soudure de la colonne
- pare choc avant qui sort sur les cotés qu'il faudra que je change par la suite
- fuite de d.a donc changement de la pompe
Place aux photos :
