[crachou27] clio 16s moteur RS1
crachou 27
Message par crachou 27 » 17 janv. 2011, 22:47
Presentation de ma clio 16s
Suite a un projet cote , circuit je lance dans le montage d une clio de course , base mon acienne voiture de tout les jours
Je me debrouille de mes propre connaissance en mecanique
projet :
caisse deblaxoné interrieurement , remise en etat general carrosserie du vehicule , mise en place d un arceau 6 pts boulonné le minimum pour debuté et peinture complete
Moteur
J ai commencer a vouloir mettre un 2 litre megane , meme configue que certain sur le forum soit usinage culasse ect... pour remettre gestion clio 16s mais suite a un boulot beaucoup trop important j ai du abandonné et remplacer cette culasse par une de williams .
Je laisse la boite de vitesse de megane soit jc5 053
Pour le reste , admission Gr A
collecteur 4/1 RC racing
Ligne gr N acier
chassis :
4 amortisseurs B6
Etrier 406 v6 ( brembo )
durite avia
jantes Gr A en 16 pouce
voici quelques photos pour le moment de la voiture ( faite pas attention au date de l appareil car ca delire )
voila la voiture dans son etat d origine :)
mon ancien moteur :)
voici quelques photos des pieces acheter :
mon berceau qui a etait sabler et repeint ainsi que les triangles
voici quelques photos du poncage :
J ai pas beaucoup de place dans mon garage ca ce tasse :)
Je reviens sur ma boite a air Gr A donc n ayant pas de filtre a air r21 j ai pensè a un petit truc , j avais une vielle boite a air bmc dans le garage , demaontage , recuperation du filtre a air , agrandissement de l entré de la boite a air et hop j encastre le filtre dans la boite de R21 . Pour le nettoyage du filtre , tres simple on enleve les clips d origine de la boite a air et ces partit .
Pour le manchon , pas besoin de reduction 70/ 80 , juste un diamtere 80 suffi sachant que je met un collecteur de r19 16s
Regardez par vous meme sur ces photos
je ferai d autre photos des divers piece poncer ainsi que de l auto ce week end ou un soir de la semaine si je rentre de bonheur
tchao ;)
Modifié en dernier par crachou 27 le 08 oct. 2011, 14:11, modifié 6 fois.
fabio
Re: [crachou27]presentation clio 16s pour debut cote circuit
Message par fabio » 18 janv. 2011, 19:13
je vois aucune photo :?
tophewiwi
Message par tophewiwi » 18 janv. 2011, 19:17
clik gauche pour les voires :)
clio wiwi
CLIO16 85
Message par CLIO16 85 » 18 janv. 2011, 19:24
sympa ce projet, une deuxieme vie pour cette clio. :)
crachou 27
Message par crachou 27 » 18 janv. 2011, 19:55
ces quoi ce beug d affichage hier soir les photos fonctionner tres bien
crachou 27
Message par crachou 27 » 30 janv. 2011, 21:49
Bon alors j ai recu la cullasse que j avais acheté via le forum , sachant que j attend d amené la voiture chez le carrossier j ai commencer un peu le remontage du moulin
voici quelques photos cullasse et moteur
cullasse a l achat , petit souci rencontré
petit travaux a effectuer dessus merci denoit
URL=http://img692.imageshack.us/i/hpim1560r.jpg/]Image[/URL]
cullasse recu avec remise en place de la tete d allumeur neuve *
et remontage de tous l ensemble culasse , cache culbuteur , et calage distri
voila je finirai de remonter les accesoires cette semaine
dussetier
Message par dussetier » 30 janv. 2011, 23:43
nikel !! bon courage pour la suite !! :)
Max74
mickael34
Message par mickael34 » 31 janv. 2011, 09:26
beau boulot bon courage pour la suite :yes: :yes:
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
zed
Message par zed » 31 janv. 2011, 12:17
nikel ca envoie les buchettes continu
LP per sempre
a-design
Message par a-design » 31 janv. 2011, 14:10
Super ! J'ai hate de voir la suite !!
Clio Williams Ph2
