[ClioGrA] Clio GrA Diac
ClioGr.A
Message par ClioGr.A » 03 janv. 2009, 14:56
Voici mon blog ou vous pourrez vous le montage de ma Clio grA diac !
http://cliogra.skyrock.com/1.html
vous pouvez laisser des com ici ou sur mon blog et si vous voulez je mettrai d'autres photoss ici (y a pas tous sur mon blog)
elle est déja pas mal avancée mais je met les photo quand j'ai le temp!
le moteur est pas nikel , c'est normal il est juste posé dedans pour faire toutes les modifs d'echappement , d'essence , boite air etc... et seras donc redémonté a la fin pour l'envoyer en prepa ou pour le remplacé par un autre déja preparé tout comme la boite ;)
si vous avez des question ou des conseils n'hésitez pas !! :)
Message par Tiflo » 03 janv. 2009, 15:34
Sacré boulot que vous avez fait sur cette clio :o
Le moteur ce sera quoi :?
Message par Miaouw67 » 03 janv. 2009, 15:37
s'il respecte les origines de la Clio groupe A, ce sera un 1800 :)
ClioGr.A
Message par ClioGr.A » 03 janv. 2009, 15:48
pas du tout il y a eu les 2 , 1.8 et 2.0 !!
la version 180 cv client et la 200 cv client
Niveau budjet je vais faire un mix des 2 !!
et puis ce n'est pas une réplique exacte que je veut faire , non seulement parce que ca serait hors de prix , mais aussi parce que les piece sont tres difficile a trouver , et puis c'est pour courrir et la date de fin d'homologation en grA approche donc passage en F2000 oblige
donc sa seras un 2.0 avec train avant version 200cv (qui devrait bientot arrivé) train arriere 180cv mais j'ai du mal a trouver les etrier
sortie latérale en 63 avec bitube gra et Collecteur fonte (bientot fini )
et puis pour le reste on verra au fur et a mesure !!
ClioGr.A
Message par ClioGr.A » 03 janv. 2009, 15:53
en plus si j'avais voulu vraiment tout respecter j'aurais commencé par un arceau matter !
mais honnetement j'ai plus confiance a celui que j'ai monté que celui de l'époque , car meme si Matter est le top en la matiere , l'arceau etait quand meme assez basique et pas trop complet
donc voila , c'est surtout l'apspect dans premier temp ensuite si je peut mettre un maximum de pieces de l'époque je le ferais !
Message par Miaouw67 » 03 janv. 2009, 15:57
ou as tu trouver la descente en bitube?
evo16v
Message par evo16v » 03 janv. 2009, 15:59
way moi ossi je monte une clio gr.A ces vraiment difficiles a trouver les piece renault sport pour les clio si ta des lien je suis intérréssé
et tien un lien pour des équipement de marque moins cher en italie
http://www.rallyshop.it/
ta trappe de toit tu l'as riveté ou souder?
http://img512.imageshack.us/my.php?image=photo003id9.jpg
ClioGr.A
Message par ClioGr.A » 03 janv. 2009, 16:01
merci pour le lien , je l'avait déja vu , la trappe est rivetée et jointée par contre j'ai pas fait de test d'etancheite encore mais je me fait pas d'illusion , c'est pas connu pour etre étanche !!!
ClioGr.A
Message par ClioGr.A » 03 janv. 2009, 16:03
tu as qques truc ici nottement les barres de train arriere !!
http://www.gg-motorsport.homepage.t-onl ... Path=95_25
ClioGr.A
Message par ClioGr.A » 03 janv. 2009, 16:06
oui j'ai trouver une descente mais pas sur que se soit une vrai ?
si qqun a une photo d'une RS ?
il faut que je l'essaye pour voir mais je pense que ca va coincer au niveau de la tringlerie de boite car sur la fiche RS il en montre une presque droite de tringlerie !!
si j'etait sur de mettre une séquentielle je m'en foutrait mais bon , il faut que je prevoi d'avoir la tringle quand meme donc on verra
