[Starbuck95]Clio Williams / Ligne Orbisoud en 60mm P20
Starbuck
Message par Starbuck » 21 sept. 2008, 22:32
Arrivé du F7R710=> ==>ICI<==
Test Injecteur Bosch 300cc / Injecteur origine Megane =>==>ICI<==
Support Moteur d'Atelier=> ==>ICI<==
Montage du Collecteur Megane Cup pour Clio => ==>ICI<==
Changement Pompe Essence => ==>ICI<==
Controle pression d'essence => ==>ICI<==
Remplacement de la pompe d'essence Walbro 255L/h=> ==>ICI<==
Passage au Banc Puissance => ==>ICI<==
Jantes GrA 15" Compomotive et Toyo R1R => ==>ICI<==
Suspension Viarouge avec Système Antidéreglage => ==>ICI<==
Bv JC5 089 en 129 + Lunette renfort + Différentiel visé => ==>ICI<==
Changement Disque AR + Etriers RS + Plaquette => ==>ICI<==
News moteur F7R700 => ==>ICI<==
Ligne complète Orbisoud en 60mm+ Silencieux => ==>ICI<==
Tarif de la Ligne complète Orbisoud en 60mm+ Silencieux => ==>ICI<==
Avec du retard voici la présentation de ma Wiwi.
Je l'ai acheté en Mars 2007 et je l'ai ramené de Marseille, en état moyen avec des bosses et entretien plus que limite et avec un CT pratiquement vierge mais douteux.
Après l'avoir ramené en IDF premier soucis plusieurs bruits a l'avant :
- Changement d'un cardan
- Changement support pompe DA celui qui as le tendeur de la courroie accéssoire ( Merci a Clio S 02 de m'avoir fournie la pièce ).
Ensuite passage a un ami pour la faire débosseler.
Quelques ptites photos :
Ensuite j'ai acheté un Kit Rturner de Fastchip décrit par miaouw67 pour faire ces propres cartos d'injection.
==>Post Rturner<==
Complémenté par l'achat d'un Kit innovate LM1+LM3:
==>Post innovate LM1+LM3<==
J'ai aussi refait la peinture de mes 4 jantes en faisant analyser la couleur chez S.I.F.A, puis ponçage, peinture vernis d'écrit dans ce tuto :
==>Post Bricole: refaire ses jantes de willy<==
Super Ethanol E85 :
Depuis quelques mois je Teste comme carburant E85 a 50% et 100%:
Le Super éthanol E85 est un carburant qui contient 85 % d’éthanol en volume et 15 % d’essence. Sa commercialisation a commencé le 1er janvier 2007.
rapport STOECHIOMETRIQUE a 9,765
indice d’octane de 104 RON
Constat actuelle que ce soit a 100% ou a 50% les injecteurs sont sous dimensionnés pour avoir une combustion optimum, donc actuellement je suis entrain de voir pour régler ce problème :D
Avantage:
- Prix du carburant 0,80€ litre actuellement
- Indice octane
Inconvénient:
- consommation
Projet en cour moteur F7R stock amélioré :
Alors je pars sur un autre moteur stock :
- Je conserve les AAC origine de wiwi.
- Culasse raboté 65/10mm avec changement des guides ( effectué par Nénette 16 ) + 16 soupapes neuves
- Changement de la Bv par une JC5089 avec kit complet de refection +modif ( arbre primaire de wiwi )+Quickshift.
- Ligne d'échappement ( en recherche actuellement ) + Silencieux CSC
- Boite a Air origine avec deux entrées dynamiques.
- injecteurs 280 Cc avec une particulité.
- VM allégé
- Carburant E85
Le bloc :
Carto en Dev basse consommation au SP98 :
Pour l'instant je bosse sur une carto qui me permet de faire la plus petite consommation que ce soit en urbain, ou extra urbain ou route.
Resultat actuel : 650Km sur autoroute a 150/160Km/h pour 47 litres.
Reception et montage du collecteur Clio Cup Orbisoud :
La suite prochainement :P
Modifié en dernier par Starbuck le 27 févr. 2011, 09:41, modifié 67 fois.
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
lepilote81
Message par lepilote81 » 21 sept. 2008, 22:35
belle voiture ;) j'aime bien l'autoc williams sur le capot
le rallye c'est bien mais en renault c'est mieux
mes autos:
- clio 16 s bientot f2000
- 206 cc gt 2 litres 16s noire
- escort rs 1600i grise (moteur rageux d'époque)
- xr3i blanche 2 éme main 130000km comme neuve
Matt-16s
Message par Matt-16s » 21 sept. 2008, 22:59
trés belle prends en soin :D
clio 16s f7p 4ever
21turbo
Message par 21turbo » 22 sept. 2008, 00:44
J'adore ton cache maison !!!!
Très belle Clio
Nusmi
Message par Nusmi » 22 sept. 2008, 08:43
bé c'est pas trop tôt :lool:
voiture tres propre ;)
super travail réaliser sur les jantes .. :yes:
gros travail aussi sur la gestion . . . t'a fait pleins de trucs desus c'est cool :)
vivement les couleur Wiwi sur les panneaux de portes . . . :P
et un peu de rangement au niveaux des fils aux pieds du passager ça serait bien aussi :D
et ça sera nickel !!
:lol:
__________
>> Lien vers mon topic <<
Starbuck
Message par Starbuck » 16 oct. 2008, 07:53
Carto en Dev qui donne deja des résultats a 650 Km pour 47 litres explications au dessus au SP98 :D
Modifié en dernier par Starbuck le 16 oct. 2008, 09:43, modifié 2 fois.
Clio Wiwi N° 4626
Nusmi
Message par Nusmi » 16 oct. 2008, 08:40
pit'in c'est dans les sous sol de la nasa ton garage !!:lol:
c'est bien propre là dedans !!vive paint !!
Inconvénient:
- consommation
=> t'a qu'a pas tirer dedans !! :roll:
Starbuck
Message par Starbuck » 16 oct. 2008, 09:45
Nusmi a écrit :pit'in c'est dans les sous sol de la nasa ton garage !!:lol:
Inconvénient:
- consommation
Oui mais c'est dur de ne pas écraser la pédale :D
Clio Wiwi N° 4626
Message par swiss champion » 16 oct. 2008, 14:05
C'est pour quand les 1000 kms en E85 :lol:
Chouette auto :D
Starbuck
Message par Starbuck » 16 oct. 2008, 14:26
swiss champion a écrit :C'est pour quand les 1000 kms en E85 :lol:
Chouette auto :D
En E85 c'est plutot le contraire j'arrive pas a depasser les 380Km :lol:
parcontre c'est beaucoup mieux que le SP98 en performance.
Clio Wiwi N° 4626
