[benoît]clio 16s Turbo! Elle a démarré!!!!!!!
benoît
Message par benoît » 20 mars 2008, 20:55
Voilà certain me connaisse depuis un petit moment, mais suite aux modifications du forum, je n'ai jamais pris le temps de refaire un post sur ma clio.
Donc tout est partie de ma première voiture, une clio 1.2L Rn de 1993.
Je suis tout d'abord tombé dans le tunning!!! :boxe: :boulet:
Cet photo rappelera quelques souvenirs à Switch!!!!! :D
A l'époque, j'avais changé le 1.2L pour un 1.4L préparé (boîtier papillon en 40mm, reprogrammation, conduit agrandit, augmentation de la levée des soupapes, décatalisation, ligne, rabaissé, et kit de clio 16s)
Mais atteignant les 100cv cela ne m'a pas suffit, j'ai voulu passer au 16s!
Et aprés 3 mois j'ai enfin eu un montage fiable.............enfin avant que je n'ai un gros soucis avec la courroi de distribution qui s'est décalé.
Alors j'ai repris mon courage à 2 mains et je me suis pris au jeu de la préparation.
J'ai donc déculassé et j'ai commencé à la dremel à agrandir les conduits de ma culasse puis à les polir.
J'ai fait surfacer la culasse et enlever 5/10mm pour augmenter le rapport volumétrique.
Remontage des souspapes et rôdage.
Changement de la segmentation, des divers coussinets, équilibrage du bas moteur et des pistons, bref refection complête du moteur des divers joints et remontage. Et alignement des collecteurs d'échappement et d'admission.
Mais pour poursuivre la préparation, j'ai donc investit:
Collecteur Elia 4-2-1 inox
Puce Gr N de renault sport
Ligne Gr N OMP acier sans catalyseur
Mais orientant la voiture pour une utilisation circuit, je me suis donc attaqué au chassis et à la caisse.
Tout d'abord en changeant le train arriére pour un train de Williams.
Donc nettoyage et préparation afin de le renforcer.
Et ensuite découpage et soudage d'un tôle d'acier de 3mm d'épaisseur pour rigidifier les bras à la poutre.
Et biensur soudure aussi à l'envers.
La suite à venir, avec l'intérieur et le train avant. :)
Modifié en dernier par benoît le 02 août 2009, 12:44, modifié 5 fois.
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
mouradd
Message par mouradd » 20 mars 2008, 22:16
sympa :)
totof
Message par totof » 21 mars 2008, 08:40
ah oui pas mal et tu pense que les toles soudées sur le train arriere apporte un vrais plus
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
benoît
Message par benoît » 21 mars 2008, 18:36
totof a écrit :ah oui pas mal et tu pense que les toles soudées sur le train arriere apporte un vrais plus
C'est ce que les préparateurs faisaient pour la prépa Rallye Gr A, donc j'imagine que le bras ne joue plus trop en latéral et donc on sens moins le train s'affesser sur ses appuis.
snoopy93
Message par snoopy93 » 21 mars 2008, 18:48
Vivement la suite ;)
[b]Nouveau speudo ==> [url=http://www.clio-williams.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6316]Williams2985[/url][/b]
benoît
Message par benoît » 22 mars 2008, 21:41
Cela fait 3 semaines que j'ai commencé le montage d'un arceau.
Donc on vide tout biensur, et rien ne résiste et en plus comble de bonheur, je n'ai pas de blaxon dans le coffre sur ma clio de base!!!! :D
Mise en place et soudage de l'arceau à la caisse, pour l'instant de l'arceau principale.
Modification du tableau de bord biensur! :roll:
Sur l'arceau je vais le renforcer un peu plus en venant chercher les vis d'ancrage du train arriére, et quelques autres modifications que je vous montrerai plus tard.
Comme je m'ennuyais, j'ai donc mis mon temps à profit pour modifier mes triangles avant de R19 TD (identique au williams, même l'ancrage de la barre anti-roulis).
La suite demain! :)
benoît
Message par benoît » 24 mars 2008, 20:19
Voilà aujourd'hui j'ai poursuivi sur l'arceau.
Je voulait reprendre les points d'ancrage du train arriére, voici une photo pour situer cela.
Pour les reprendre, il faut d'abord sortir les 2 vis du train arriére, et décapé la peinture et l'aprêt.
Ensuite préparé une plaque d'accier de renfort, j'ai pris du 3mm d'épaisseur, j'ai percé les trous pour les vis et aprés ajustage voilà ce que cela donne.
Et ensuite soudure de la plaque de renfort, en reprenant la plaque d'origine de la voiture.
Maintenant il faut souder un tube de liaison de cette plaque de renfort à l'arceau. Donc découpage et ajustage, une fois bien ajusté, on soude.
Biensur j'ai fait la même chose de l'autre côté.
J'ai aussi renforcé la jonction entre l'arceau principal et le pont où passe l'échappement de la voiture, donc avec la même méthode que pour les fixations du train arriére.
Voilà une vue de l'arceau avec les modifications.
J'ai refait la barre anti-roulis de williams que j'avais dans le garage, brossage, décapage, passage d'un anti-rouille puis peinture et vernis 3 couches! :)
Message par Tiflo » 24 mars 2008, 22:02
Sympa tout ça, bon courage pour la suite ;)
mouradd
Message par mouradd » 25 mars 2008, 01:43
Super :)
Y'a de sacrés prépas en ce moment je trouve..
Et la tienne, passer une clio 1.2 en F7P, soit + de 100% de puissance en +.. A ma connaissance pas de wiwi de 300 cv sur le fofo :lol: tu détiens donc la palme du rapport d'augmentation de puissance... :lol:
En tous cas sympa.. :)
Message par swiss champion » 25 mars 2008, 08:18
Copieur :P
Ca avance bien ton arceau, tu en as acheté un ou tu es en train de le faire.
