[coco]clio 16s ph1 F7R 710
coco
Message par coco » 11 févr. 2008, 19:21
Salut a tous ,je fini aussi par me presenter,pour vous montrer mon swap 2l F7R 710 qui a commencé il y a bientôt deux ans mais avec mon travail+le reste j'ai eu du mal a consacrer réellement du temps pour celui -ci.
La base est une clio 16s rouge sans DA de 1991.
Pour le swap j'ai donc en plus du passage en deux litre rajouté la DA qui aujourd'hui me pose problème,car elle sifle a mort,donc il faut que je trouve de quoi cela vient.
Bon je vais voir pour mettre en ligne une petite vidéo prise avec mon telephone portable qui montre rapidement le compartiment moteur avec quelques commentaires.
a bientôt.
Olivier
Modifié en dernier par coco le 27 avr. 2008, 12:29, modifié 1 fois.
coco
Message par coco » 11 févr. 2008, 19:43
Une tof de la caisse:
Message par Miaouw67 » 11 févr. 2008, 19:48
tu as bien vérifié que le niveau de DA est bon?
tu as de la mousse dans le bocal de DA?
DA mécanique ou électrique?
coco
Message par coco » 11 févr. 2008, 19:51
DA mécanique,niveau ok,par contre par regardé si il y a de ma mousse.
Pour info,j'ai fait faire un flexible haute pression sur mesure et j'ai des changements de diamètre entre la pompe et la crémallière,donc ca a peut etre un rapport..
OliverSam
Message par OliverSam » 16 févr. 2008, 22:24
Question bète, c'est quoi un swap ?
C'est le fait de changer la cylindrée du moteur !?
Epok
Message par Epok » 16 févr. 2008, 22:26
Le fait de mettre la mécanique d'une voiture dans une autre ;)
Didier Super
OliverSam
Message par OliverSam » 16 févr. 2008, 22:35
Epok a écrit :Le fait de mettre la mécanique d'une voiture dans une autre ;)
Ah ok.
Alors en fait l'admission Gr A. dans la Williams avec les pièces de la 21 2LT, c'est un swap.
Merci.
JM54
Message par JM54 » 16 févr. 2008, 22:51
Ah ok.
Merci.
il a mis un F7R 710 (moteur de mégane) dans une clio :)
OliverSam
Message par OliverSam » 16 févr. 2008, 23:00
JM54 a écrit :
OliverSam a écrit : Ah ok.
Merci.
Ok
coco
Message par coco » 27 avr. 2008, 12:28
Bon,je continue en ajoutant des photos du montage,j'ai un peu roulé ce week end,j'apprécie vraiment ce moteur qui me donne pleine satisfaction,par contre ma boite s'est mise a siffler,pas bon...
DOnc voila,on s'aperçoit que j'ai pas eu le temps de nettoyer le compartiment moteur,et qu'il y a quelques trucs a finir,mais le gros du travail est fait,a+
