j'habite prés du circuit pau arnos dans le 64.
je me suis offer cette petite sportive, en 2006.
C'est une clio 16S de 1992 gris ice en état moyen.
voici son état quand j'ai été la chercher.
ce qui avait été modifier
-la ligne
-le toit ouvrant
-les jantes
-un filtre a air
-et le moteur a été changé, il a 150000km d'aprés la casse...
La voici aprés quelque temps, et quelques modif.
Je compte l'équiper pour faire un peut de piste
Donc j'ai commencé par la vider
puis j'ai acheter ,bacquet et harnais, et je me suis lancé dans la fabrication de leurs supports
aprés quelques heures de recherche sur le net je trouve un arceau devil clio cup 8points a un prix correct
et a la reception du coli, quelle deception!
alors je prend mon courage a 2 mains et je decide de le redresser...
il m'a falu 1 journée avant de comprendre la methode pour le faire rentrer dans l'auto
une fois a l'interieur de la clio , je me rends compte qu'il faut encore
demonter plus de chose que j'avais prévu,comme le toi ouvrant,
les pares soleil, le plafonier, les poignées de plafond,l es vides poches des portes...
j'ai préparé les contres plaques, puis déblaxonné les endroits ou elles vont se souder.
tant que je suis dans la chaudronnerie j'en profite pour préparer les
pieces de la BAR ,et le support de roue de secour
aprés le montage de tout ça j'envisage de faire une ligne inox en diametre 2" (60mm),
j'ai un collecteur de mégane 2L16 que j'aimerais monter avec.
je veux faire passer la baterie deriere, et instaler une boite a air de 21 turbo, ainsi que des écope de refroidissement de frein.
jaimerais aussi refaire le moteur car il a été changé, la casse certifier qu'il avait 150000km,
mais jen doute,vu la forte conso d'huile,il faudrait que je me renseigne sur le prix des pieces
segmentation, coussinet, ensemble des joint, guides de soupapes, distrie, pompe a huile et a eau...
et pour finir je projette de m'attaquer a la carosserie.
