[fred646] Clio williams n°2346
fred646
Message par fred646 » 11 sept. 2007, 14:57
Salut tout le monde, voila j'ai cet petite bombe depuis le 31juillet 2007
un vrai régale aussi bien en conduite cool quand conduite sportive.
Alors clio williams n°2346 du 15/07/1993 qui totalise a ce jour pas loin de
183000 Kms, donc elle sort tout juste de rodage comme vous pouvez le
constater :)
Photos: le jour ou j'ai été la voir :D
Le jour ou je l'ai eu, une fois arrivé a la maison
Petite bricole, j'ai caché tout de suite les trous dans les portières, par des enceintes
Petit lavage, avant une sortie nocturne
Le lendemain petite révision
Le filtre avait besoin d'etre changé :)
et la c'est le drame, du coup j'ai fabriquer l'outil pour le sortir et j'ai couru chez renault, ça ma couter 92euros le pignon :(
une fois remontée
petite vue sur le compteur
démontage du moteur suite a une grosse fuite d'huile 400kms après le changement de distrib
ou c'est crado tout ça
vive les écrous antivol de mauvaise qualité, ça c'est terminer avec une douille de 12
Petit silencieux d'origine pour madame wiwi
Suite a la refection du moteur (segment, coussinet, ...toutes les sondes, toutes les durites, ...)
je redémarre, donc sur le coup elle tournait pas trop mal, malgrès un soucis de ralentie donc je part l'essayer et je fais a peine 20km plus de direction assisté, je rentre j'ouvre le capot, je vois rien sur le coup, je remet de l'huile de DA qui coule aussitot par terre, donc j'ai une durite HP (celle qui vient a coter du ventilo) qui a casser, donc du coup j'ai mis la williams en pose.
Donc j'étais parti pour acheter une durite chez renault, mais en vrai j'ai vite fait demi-tour vue le prix, donc direction la casse pour une crémaillère + une colone, c'est décider je la passe en non assisté comme notre ami Franckymania
donc suite a ça je reprend la route pour essayer tout ça, mais mon soucis de ralentie continue (ralentie a 2500tr)
il s'est averer que j'avais mon papillon qui fermer mal, donc remplacement mais toujours un ralentie a 1200tr, c'est mieux mais c'est pas encore ça, sans compter la consomation (20 litre pour 100 borne en conduite mixte :shock: )
donc je cherche, je cherche mais ne trouve pas, donc je continue a roulez comme ça
MAIS PAS POUR LONGTEMP :(
donc un midi alors que je retourner a mon boulot, j'arrive à un feux (je sortais de rodage), donc au moment de redémarrer au feux la clio calle et impossible de passer la 1er
donc remorquage de la voiture avec la barre et le diag tombe,
BOITE CASSER ET POUR LA VOITURE QUI CALLE, LE CAPTEUR DE PMH NE TENAIT PLUS QUE PAR UNE VIS :shock:
alors pour la boite, c'était un ressort de synchro
du coup j'ai refait la boite de vitesse,
et j'ai continuer a chercher le problème de ralentie, du coup j'ai redémonter le moteur
donc j'ai fait un petit rabotage de cullasse dessus et j'ai continuer a chercher, jusqu'a que je tombe sur les bougie NEUVE mais morte et la SONDE DE TEMPERATURE NEUVE MAIS MORTE AUSSI, merci RENAULT
donc remplacement de tout ça et puis remontage du moulin, pour préparer la voiture pour son changement de garage :)
petit polissage des soupapes, et on voie pas mais j'ai fait un alignement des conduits par rapport aux collecteur
le jour du déménagement
et arrivé dans sa nouvelle demeure :D
suite des travaux remise en état du train avant et de divers pièces
décapage du berceau, qui finalement a fini chez Nusmi pour un sablage
peinture de la crémaillère
peinture du berceau
la crémaillère une fois fini
[url=http://img8.imageshack.us/i/photo0206p.jpg/]...
Les news de la journé d hier: démontage du pommeau de levier de vitesse
ensuite on le protège
et ensuite petit coup de vernis
et ce matin lors de ma ballade matinale :)
Modifié en dernier par fred646 le 30 janv. 2016, 00:18, modifié 21 fois.
nénette16
Message par nénette16 » 11 sept. 2007, 21:25
bonne resto fred elle va etre comme neuve ;)
fred646
Message par fred646 » 11 sept. 2007, 23:06
merci sa c'est sure elle va etre comme neuve quand elle aura sa nouvelle
peinture :) dans quelque mois
fred646
Message par fred646 » 13 sept. 2007, 12:28
Bon la voiture avance, le moteur lui est fini est attend sont retour dans la voiture, sinon hier soir grosse galère écrou antivol sur les deux roue arrière foirée
car l'écrou antivol n'accrocher plus obliger de refaire des empreinte sa a comencé a la douille de 17 et sa c'est fini a la
douille de 12 puis finalement a la perçeuse puis au marteau burin...enfin
grosse galère mais sa a fini par venir
sinon au programme pour aujourd'hui
montage amortisseur AR
démontage de la ligne
démontage du train avant pour un petit nettoyage
fredwilli
Message par fredwilli » 13 sept. 2007, 16:29
Quel travail! :shock:
Bon courage pour la suite...
Trop d'abus est excessif!
(Mais trop d'excés est abusif...alors ca va en fait)
fred646
Message par fred646 » 13 sept. 2007, 21:25
fredwilli a écrit :Quel travail! :shock:
Merci c'est sympas, alors ça y est les amortisseurs arrière sont monté, train avant démonté,
ligne d'échapement démonté ( sa fait plaisir de plus voir de silencieux tuning)
Sinon petite suprise d'aujourd'hui:
-Il doit y avoir un gros déséquilibre a l'arrière au niveau du freinage car les plaquettes ne sont pas usée de la meme façon
et en plus elle sont morte: 2 plaquettes usée a mort, 1 plaquette en super bonne état et 1 autre en moyen état :shock:
- Je comprend mieux se bruit de fuite d'échapement, la ligne cassé, du coup il faut que je retrouve un silencieux intermediaire
- j'ai abimer ma boite a charbon donc faut que j'en retrouve une d'occase
sinon a part sa tout va bien, j'ai nettoyer le compartiment moteur, il brille
Au programme pour demain: dépouillage du train avant pour nettoyage complet
et remplacement des silentblock de barre stabilisatrice et ponçage du berceau afin d'y appliquer l'antirouille puis peinture
ensuite nettoyage triangle + peinture
ensuite ponçage/gratage/traitement de la rouille de la face avant et du compartiment moteur
puis par la suite peinture du compartiment moteur
et si j'ai le temps assemblage des amortisseurs avant
angeldevil
Message par angeldevil » 13 sept. 2007, 21:48
Salut Fred,
tes bientot au bout donc courage. Sinon j'ai un inter d'origine si tu veux.
Mais on en reparlera demain soir si tu es là.
Je sais pas si je viendrais avec la wiwi car elle avance comme l'autre fois c'est a dire pas terrible. Donc je prendrais la gt si elle est finie.
@+ A.D
fred646
Message par fred646 » 13 sept. 2007, 23:36
merci pour l'inter faut qu'on regarde ça parconte demain soir je c'est pas si je serais la car je vais voir miaouw67
Message par Miaouw67 » 13 sept. 2007, 23:36
fred646 a écrit :merci pour l'inter faut qu'on regarde ça parconte demain soir je c'est pas si je serais la car je vais voir miaouw67
on a qu'à se faire une bouffe sur paname :D
fred646
Message par fred646 » 14 sept. 2007, 00:34
Mais pourquoi pas :faim :D
