[EXTREME_21] Restauration de ma 16s (f7r inside)
extreme_21
Message par extreme_21 » 02 août 2007, 14:00
apres pratiquement 3 ans sans clio j ai fini par en racheter une plus ou moins à restaurer ça fait 10 jours que je l ai j ai fait quelques bricoles j aurai certainement besoin de votre aide :D
Donc j ai racheté une clio 16 s aux couleurs des williams
après un court trajet j ai vite vu ce qui m attendait point de vu restauration...
La 1ere chose à laquelle je me suis attaqué c est au réglage de la hauteur de caisse avec l aide de Den's :ave:
En effet la voiture était beaucoup trop basse (plus basse à l arriere qu a l avant :geek: ) après 4 heure de boulot! on a réussi à la relever mais pas assez à mon gout il faudra paufinner le réglage...
Ensuite j ai remplacer le filtre à air par un digne de ce nom...(merci den's)
Samedi gros nettoyage de l interieur, vidange, réglage des phares et inspection du dessous de caisse :|
bilan un support moteur en vrac(je m en doutais ) un répartiteur de frein qui fuit un berceau pas frais...
Aujourd hui remplacement de la colonne de direction qui était dessoudée :shock:
remise en état du lave glace qui ne fonctionnait plus puis passage au CT
J ai récuperé quelques pièces répartiteur, tous les joints (portes coffres et moteur ) baie de pare brise (la mienne est cassé) ainsi que çà :devil:
Des trains de willy :drive:
Pour l instant je m attaque à la partie mécanique le plus important à mon avis la carrosserie dans un second plan.
Remplacement du support moteur pendulaire par un en meilleur état (il n y avait pas de mal...) en attendant le support RS qui est en commande.
Remplacement du répartiteur avec l'aide de ruru.
Au passage remplacement du liquide par du dot 5.1
Remise en place du cable d arret du capot qui n y était pas.
Au passage j ai eu le droit aux commentaires de quelques personnes qui ne savaient pas que c était ma voiture ...Je cite : "ce jean mich il a peint les jantes en doré!"....
remplacement du pommeau de levier de vitesse; celui qui était dessus avait la grille effacée (je voudrais pas me tromper de vitesse...)
J ai reçu mon faisceau de bougie que j ai monté en débauchant
Enfin remplacement du joint de coffre qui était déchiré.
un peu de nouveau quelques pieces sont arrivées :
pompe a eau
radiateur
tous les joints du moteur y compris joint de culasse
kit distribution
ecran thermique
collection de reparation de boite (tous les roulements synchro etc...)
un peu de peinture
le reste arrive dans la semaine :
vase expansion
courroie alternateur
support moteur rs
coussinets bielles
coussinets paliers
pompe à huile
vis de culasse
filtre essence huile
bougies
Actuellement je me refais une boite "echange standard" avec le kit qui va bien de chez Renault histoire (j espere) de ne pas etre emmerdé de ce coté là sachant que c est une boite JB réputée plus fragile...
On commence par un peu de nettoyage...
Maintenant on opère :twisted: :
j espere finir la boite demain soir je vous tiens au courant dès qu il y aura du nouveau :ange:
Modifié en dernier par extreme_21 le 18 nov. 2007, 13:16, modifié 3 fois.
projet clio en vue...
Message par Fred73 » 02 août 2007, 14:07
sympas la restauration ;)
je voulais juste savoir ou tu avais acheter ton faisceau bougie bosch et a quel prix ?
Sensei
Message par Sensei » 02 août 2007, 14:19
Fred73 a écrit :Salut
:lol: a la tournure pres j'allais dire exactement la meme chose :D
extreme_21
Message par extreme_21 » 02 août 2007, 14:27
revendeur de pieces auto 77 euros ttc ;)
Sensei
Message par Sensei » 02 août 2007, 14:37
Merki ;)
Message par swiss champion » 02 août 2007, 19:05
Bonne continuation xtrem, une de plus sur Bordeaux qui va avoir le feu :twisted:
MITIDRI
Message par MITIDRI » 02 août 2007, 19:27
bon courage ça fait plaisir de voir le début ;)
Message par cliosteph » 02 août 2007, 20:53
tres joli clio et belle remise en etat de prevu!!!!!elle sera toute neuve!!!!!
j ai un doute sur la couleur des jantes ou c est la photo qui change un peu la couleur??
xavier81
Message par xavier81 » 03 août 2007, 16:03
Beau travail sur ta clio, continue, ça fait plaisir de voir des reportages comme le tien.
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/8806/ef15sl9.jpg[/img][/url]
extreme_21
Message par extreme_21 » 03 août 2007, 20:43
merci pour les encouragements la boite est finie :D depuis mercredi soir j ai démonter le moteur cete après midi et j ai déculassé, j emmene la culasse pour rectif demain matin je posterai les photos plus tard ;)
