Donc c'est une phase 1 de 85 , c'était une première main et elle totalise 143900 kms.
Chassis:
4 ammortisseurs KONI
Train avant complet de R19 D
Train arriere de R19 D(en cour)
4 jantes de R21 TXI
Etriers de frein avant de R21 Turbo et disque R21 txi en 285
Moteur
Moteur clio 16s F7P
AAC de clio williams F7R
Boitier modifier
Coussinet de bielle neuf
Admission type clio Groupe A (en cour)
Boite clio RS1
A l'origne
Passage au 16s
Nettoyage du compartiment moteur
Nettoyage de la boite
Modif en cour:
Cale pour montage etriers de 21T
AAC de F7R(williams)
Pose des mano sur la console central
La boite RS1 qui va reprendre un coup de jeune
Voila la panne
Le freinage avant
Apres
Demontage du couvre culasse pour le remplacement des AAC
Les AAC F7R posé
La boite air toute neuve
Voila le moteur est dans la caisse
Calculateur placé a coté la batterie
Mise en place du compteur clio 16
Une fois le moteur lavé
