[colimeca] noireaude de 91
Re: [colimeca] noireaude de 91
Message par Florian » 17 août 2017, 10:43
C'est quoi que tu as mis ? Du mastic ?
Tu avais protégé la soudure en dessous avec un apprêt phosphatant ou quelque chose du genre ?
colimeca
Message par colimeca » 17 août 2017, 21:41
oui apret phosphatant et mastic polester métallique Fill Métal 9020 tout viens de chez restom et les produits sont tous compatible ensemble jusqu'à la peinture cest vraiement du bon matos
Message par Michaël » 18 août 2017, 11:27
les produits Restom sont vraiment bien
que de bons retours dessus ;)
en tout cas c'est cool ton retour sur le forum, j'aime bien ce que tu fais :yes:
colimeca
Message par colimeca » 07 sept. 2017, 20:58
faisceau simplifié maison fait de A à Z avec du fil 800 pas un origine modifié.
Gestion sybelle.
Et du coup passage en bobine et faisceau bougie de clio 2rs.
Capteur clio rs également du coup passage en volant moteur 60. 2 et embrayage de rs en diamètre 215 donc que du positif.
faut que je cherche des injecteur de 21 2L turbo maintenant.
p-e
Message par p-e » 07 sept. 2017, 22:59
vraiment sympas ton projet!
que de la belle pieces!
du coup la config final donne quoi?l
je serais curieux de savoir ce que peu apporter une gestion prog sur un bloc "stock"
bon courage
Renault sport
Message par speed » 08 sept. 2017, 08:01
p-e: ca apporte + de pas de regimes etc..... et une carto aux petits oignons ;)
Colimeca: la sybelle supporte bien les injos basse impedance?
Sinon, c est sympa ça avance :yes:
Message par Florian » 08 sept. 2017, 08:10
De mémoire Sybele c'est 12 Ohms mini.
TOM
Message par TOM » 08 sept. 2017, 14:27
colimeca a écrit :faisceau simplifié maison fait de A à Z avec du fil 800 pas un origine modifié.
Gestion sybelle.
Oublie, il te faut du haute impédance... Selon Skynam: sur la doc 12 Ohms mais du 9.1 Ohms c'est bon
colimeca
Message par colimeca » 08 sept. 2017, 15:34
ha je ne savais pas pour l'histoire des injecteurs et leur impédance faut que je me renseigne.
franchement la sybelle pour un bloc origine 100 pour cent ça vaut pas l'investissement.
Il y aura admi groupe A, collecteur powerfull, ligne inox , bobine de clio 2 rs, et injecteurs du coup je dois voir pour quels modèles.
Sachant que dans le futur il y aura une évolution en 4 pap et passage en forgé avec équilibrage de toute la partie mobile car j'ai un 2ème bloc et plus tard beaucoup plus tard j'aimerai un mini groupe A du coup la gestion sera utile car je pourrai refaire faire la carto pour les évolutions.
comme il a été dis la gestion du la fait aux petits oignons.
Actuellement j'ai le calculo d'origne avec une carto de chez jacob sport dedans avec décalage rupteur, allumage injection etccc ya un léger mieux par rapport a un origine.
Se sera un tout qui cumulé fera le petit plus je pense
colimeca
Message par colimeca » 24 sept. 2017, 09:17
allez hop ancien moteur et boite sorti on va pouvoir attaquer la parti avant très vite
