[Roaucarre] Clio Wi ph2-Italia / Replique ClioCoupe 16S Page 22
Barnabe7433
Re: [Roaucarre] Clio Williams ph2 - Italia
Message par Barnabe7433 » 22 juil. 2016, 00:39
Excellent ! :yes:
Je voudrais pas vivre dans le passé (même que j'en connais qui sont revenus du futur) mais ce côté vintage est à son avantage, je trouve. Évidemment la question des (goûts et des) couleurs appartient à chacun.
Bon courage pour ta restauration, c'est un beau projet :race:
Tom 59
Message par Tom 59 » 22 juil. 2016, 08:40
superbe cet V6 Phase 1 ;)
bon courage pour la suite
Membre de l'Amicale-Avantime Adh. 167
Membre du GT Turbo Club de France
dav
Message par dav » 22 juil. 2016, 13:57
sympa la copine :yes:
dans cette etat elle doit plutot être rare
Message par cliosteph » 22 juil. 2016, 15:28
a l air pas mal ton achat!!!!
j avais aussi une renault brune..enfin plutot genre doree
une r 14 ts...
sherky
Message par sherky » 26 juil. 2016, 17:22
Jolie l'orange mécanique ! :D
Si tu as besoin de régler les weber, fais un signe... je connais un metteur au point.
Ici aussi d’ailleurs... :P
Aspire Explose et Crache...
sneuk
Message par sneuk » 02 août 2016, 10:29
sympa comma achat bonne restauration !!
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
kiki 974
Message par kiki 974 » 13 janv. 2017, 20:34
dit comme c est une phase c est quoi ton numéro du coup
Roaucarre
Message par Roaucarre » 09 avr. 2017, 19:13
Allez, remonte petit topic ... :ola:
Beaucoup de taf et de pression, changement de résidence principale en vue, bref, d'autres prios et plus de temps en ce moment.
Quelques news. J'ai descendue la Williams dans le Sud. Je l'utilise au moins une fois par semaine pour allez au taf, cela me de-stress.
Elle est bien au chaud dans un garage très sec mais malheureusement sans espace ni lumière donc mes interventions sont limitées.
Je cosnsomme beaucoup d'huile, avant d'incriminer le moteur, je vais tenter une vidange avec une autre huile que de la 300V Motul dont certains semblent également revenir.
L'A310V6 ... pouah ... sujet compliqué. Les papiers allemends sont en règles mais l'administration française ne l'entend pas de cette manière et essaie d'appliquer des règles françaises actuelles à des papiers allemends de 1994 ... donc toujours pas d'Immat'; je galère pour trouver une solution.
Je n'y touche donc pas et j'ai juste passé mes premiers diplômes en Carburologie pour l'entendre tourner. C'est classe .... 8)
Je vous joins 2 photos pour illustrer. Notez la hauteur de caisse par rapport à la Clio qui est déjà rabaissée de 15mm ...
4n0x
Message par 4n0x » 10 avr. 2017, 11:52
Aie aie aie, les carbus sur l'A310!!!! C'est déjà pas facile avec les TBIA d'origine, donc la...... :o
Roaucarre
Message par Roaucarre » 17 avr. 2017, 18:26
Sur la Wiwi, Changement du cardan droit (passager) en cours suite à soufflet côté roue complètement ouvert. De la graisse partout ... :splash:
Démontage en cours, je galère juste à dévisser les écrous du bas de l'amorto ainsi que l'ensemble étrier/support/plaquette.
Les vis sont serrées à mort et je n'ai pas de clé à choc.
Si vous avez des astuces, je suis preneur. Dans l'attente, j'ai aspergé de WD40....
Par contre, pour la goupille côté boite c'était facile, y'en avait pas ... :shock:
Je pense faire un échange standard; avec la consigne, l'ensemble est à 70€ ... pas cher payé je pense.
https://www.oscaro.com/cardan-da-silva- ... 73525-13-p
