[Dauphrace] Quelques news pas très bonne
tahitianman
Re: [Dauphrace] Clio 16s ( soudure de la coque )
Message par tahitianman » 15 juin 2011, 13:49
vous travaillez vraiment bien tous les 2 (frères)
bonne continuation :)
to be continued...
Aïoli
Message par Aïoli » 15 juin 2011, 13:58
tu la récupérer sur quoi le bouchon au niveau du Hayon (là où passer le faisceau )
Dauphrace
Message par Dauphrace » 15 juin 2011, 15:27
tahitianman a écrit :vous travaillez vraiment bien tous les 2 (frères)
Merci :coucou:
Pour le bouchon, c'est simplement un bouchon situer le long des deux longeron a coter des sièges a l'avant, il rentre niquel avec un petit joint pour l'étancheité ;)
Aïoli
Message par Aïoli » 15 juin 2011, 15:32
Okay
Dauphrace
Message par Dauphrace » 16 juin 2011, 18:56
aujourd'hui j'ai bosser au ralentit, remontage des portes du faisceaux avant + deux ou trois bricoles.
La plupart des pièces qui me manquait sont arriver, donc j'ai récupérer: alternateur neuf, thermostat, kit buter d'amortisseur, joint spy de vilebrequin, quelques vis de carter d'huile, les vis de dix pour remplacer les torx de m.... du carter de distribution, de la patte a joint pour le haut et le bas moteur et les vis de bielles. Me reste plus qu'a aller cherchez lundi matin une pissette d'huile que j'ai casser se matin en la remontant :boulet:
Demain j'attaque le remontage du moteur, enfin faut que je regarde si on peu mettre la pissette d'huile après avoir mis en place le piston et la bielle... Une petite question, pour éviter de rayer tout le compartiment moteur en remontant le moteur on est entrain de réfléchir a si on pouvait le passer par dessous, quelqu'un de vous la deja fait?
Re: [Dauphrace] Clio 16s ( remontage )
Message par JMRS63 » 16 juin 2011, 19:11
les pissettes : oui tu peut les remontés .
Pour le moteur quand il est sur la chevre , il faut pas le prendre au milieu de la chaine mais un peu plus coté distri . Là ton moteur sera un peu plus incliné coté boite et là il rentre nikel :)
Exception
Message par Exception » 16 juin 2011, 20:54
Je n'ai pas encore posté ici, vraiment du super boulot, ;)
Pour le remontage du moteur sur la caisse, avec une chèvre ca va nikel, à condition de ne pas monter le carter au niveau de la poulie d'accessoire ;)
Le faire pencher légèrement sur la gauche, pour que le carter de 5ème, passe tout seul sous le longeron.
Franck122
Message par Franck122 » 16 juin 2011, 21:19
par en dessous sa se fait bien sur c comme sa que renault les enfilles par contre faut tomber le berceau
Tibus
Message par Tibus » 16 juin 2011, 21:57
C'est nikel pour lui alors vu que le berceau n'est toujours pas monté. :coucou:
zetecs
Message par zetecs » 16 juin 2011, 22:14
C'est du très beau boulot que tu réalises là, félicitations ;)
Pour le remontage du moteur, t'as le choix, tu peux le monter par dessus, en prenant bien ton temps et en faisant ça à deux au moins.
Sinon, vu que tout est démonté, pour être tranquille, il rentrera tout seul par dessous.
A toi de voir ;)
A+, Fred.
