[kickoune]Clio 16s F7R Optimisé
Re: [kickoune]Clio 16s F7R Optimisé
salut les gars, j'ai recu mes bielles...
photo qui vienne de chez pec et pas de chez engine dynamics d'après la notification UPS.
G015:
Uploaded with ImageShack.us
je l'ai monté à l'endroit ou sa touché...il me semble que sa touche plus mais je sais pas l'espace qui a, il faut que je regarde à la pate à modeler...
G015:
- Florian
Je comprends pas c'est les mêmes que tu avais, elle n'ont pas le "bossage" comme celles qui sont censé passer sans toucher.
M'enfin si ça passe ...
ouai car c'est le nouveau modèle c'est pas une erreur de modèle...
mais à mon avis c'est finou....au passage de bielle...
j'avais pas fait gaf mais le magasin de engine dynamic et PEC sont voisin ... dans la même rue..
comment sa marche à la patte à modeler, pour mesurer je badigeonne de patte et je mesure ce qui reste?
tu mets de la patte la ou ca touche tu fait tourner et tu mesure avec un reglé l'epaisseur restante
faut que tu essaye de faire une epaisseur de 2.5mm tu le met dans ton bloc et tu tourne si pas de marque c'est ok
En tous cas, tu as très bien choisi la couleur
