[benoit 16s] Clio 16s ph1 blanche passage au 2L
radikalcool
Re: [benoit 16s] Clio 16s ph1 blanche passage au 2L
hello
tu aurais une photo du morceau que tu a été enlevé du carter
je doit réviser ma pompe a huile et ça m embête de tout tomber
par avance merci
par avance merci
- benoit 16s
Test avec une nouvelle puce et j ai toujours mon ralentie a 1500tr et je dois légèrement accélérer au démarrage.
Nouveau problème aussi avec ma jauge d huile qui ne marche plus. Je pense avoir mal remis La jauge lors du remontage du Carter d huile .
- benoit 16s
radikalcool a écrit :hello
par avance merci
Je vais te faire les photos du morceau que j ai coupé avec les photo des Doc que j ai.
Tu va devoir baisser ton berceau ...
- benoit 16s
par avance merci
je savais pas qu'on pouvait le faire...
c'est recommandé dans la NT mais bon en jouant sur les supports et le berceau on arrive quand meme à faire du bon boulot sans couper , n'est ce pas
- benoit 16s
C etait un peu galère à sortir avec l’oreille. Il aurait pu la couper d’origine.clio powa a écrit :c'est recommandé dans la NT mais bon en jouant sur les supports et le berceau on arrive quand meme à faire du bon boulot sans couper , n'est ce pas
Tu reconnais le Carter que tu m as vendu ?
radikalcool
pour les photos
pour les photos
benoit 16s a écrit :C etait un peu galère à sortir avec l’oreille. Il aurait pu la couper d’origine.clio powa a écrit :c'est recommandé dans la NT mais bon en jouant sur les supports et le berceau on arrive quand meme à faire du bon boulot sans couper , n'est ce pas
Non désolé j'ai vendu tellement de choses à une période,
- benoit 16s
Mise en peinture du collecteur d admission et étanchéité.
Changement de 2-3 prises du faisceau et réparation de celle pour le niveau d huile car coupé à ras.
J ai toujours mon ralentie a 1500 tr mais plus besoin de rester appuyer sur l accélérateur au démarrage.
J ai l impression qu elle veut se caler à 1000tr/min mais elle augmente le ralentie. J ai des AAC catcams 2208 ? Cela peut jouer ou elle devrait ratatouillé à 800-1000 tr/min ?
Vous savez ce que c’est le trou sur la culasse ? ( F7R 710 )
C’est le capteur de position des AAC ?
