ah oui ça fait mal...
dommage. Pas moyen de bricoler avecl a banque d'organes renault ?
Y'a R11 qui a monté une ronze avec des triangles en mécano soudé , berceau de 19, amortos viarouge, mix de cardans Lagune/Scenic et pivots clio RS..
Triangle de rag, cardan mix de rag et rs2, barre stab de rag et pivot de 19 pour les brembo .....
Probleme suspension...
Sois le monté comme ca et on se retrouve avec 5° de carrosage, soit faire un amortisseur avec coupelle déxacé sur rotule avec modification de support qui se fixe sur le moyeux....
Rien que le prix de base de l'amorto était de 800 euros...
Petite rénovation sur la 19 et entretien...
Remplacement de cette bonne vielle admission dynamique qui faisait perdre plus qu'autre chose, par la bonne vielle boite air d'origine, neuve commandé chez renault....avec cé durite etc....
Remplacement joint de couvre culasse...
Voila petite illustration des différente pieces...
Au passage, 4 bougies et MOTUL 20W60...
une ptite foto une fois remonté
