[speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Re: [speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Message par speed » 13 janv. 2021, 20:10
salut à tous :)
quelques news de la wiwi...
suite au CT, il s'est avéré que les silent-blocs powerflex violet de triangle était en fin de vie (+ de 10 ans...) donc passage en black séries :D
donc réfection des triangles avec la plaque de renfort, bagues soudées, et mis en place de graisseurs et tant qu'a faire, rotules inférieures neuves :)
puis soudain, ce fut le drame (un 24 décembre :x )
un vieux qui se traine la b*** sur une bretelle d'accélération... du coup, rupteur de 2 et bouhhhh plus de compressions... :shock:
après démontage,
poulie réglable de l'arbre à came d'admission qui tourne sur elle même... :|
visiblement après avoir regardé à l'endoscope par les puits de bougies, pas de traces de choc sur les pistons et en passant par le 4 paps, pas de soupapes pliées du moins visuellement.
donc demain mise sous pression du bloc pour s'assurer de l'étanchéité pour être sur!
par contre, il y'a eu du dégât quand même...
-vis de poulie d'arbre à came cassée
-goupille mécanimbus (clavette) cassée, elle a du faire fusible...
-collerette d'arbre à came cassée
bon normalement, je me m'en sort pas trop mal si le test d'étanchéité est concluant...
voilou
Nusmi
Message par Nusmi » 13 janv. 2021, 20:41
Désolé frérot ! J'espère que ça sera réparable
>> Lien vers mon topic <<
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 14 janv. 2021, 10:51
Bon courage pour la réparation
Message par speed » 14 janv. 2021, 19:16
Message par clio powa » 14 janv. 2021, 21:16
Nous sommes demain :D
Alors ce bloc
Message par speed » 31 janv. 2021, 01:48
Prise de compressions
2 cylindres a 0 bars...
C'est mort, faut que je déculasse...
Calvin
Message par Calvin » 31 janv. 2021, 11:11
Mauvaise nouvelle ...
Bon courage pour la réparation, elle était chaude quand tu l’a faite rupter au moins ?
"Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c’est à une Clio que Frank Williams a donné son nom"
Clio Williams Swiss Champion Nr.296
Message par clio powa » 02 févr. 2021, 19:39
non non il tape à froid :D....mais oui allez Dav!!!
Message par speed » 13 févr. 2021, 14:59
merci philou !
non non, je fais toujours chauffer avant de taper dedans ! (je suis pas un kéké !)
Message par speed » 16 févr. 2021, 15:27
salut à tous
j'ai enfin remis les photos en page 1
punaise comment c'est long.......
