[Pelik] Clio 16s
Re: [Pelik] Clio 16s
l'écrou n'est pas fautif, c'est le joint qui s'agrandit et qui est morts dès qu'on l'enlève. Le kit est complet.
Ph1 jusqu'à 92: pompe et jauge séparée pas d'accès par le dessus, pompe de réserve.
après 92: pompe et jauge d'un seul bloc et trappe d'accès, pas de pompe à essence pour vider la réserve, c'est fait par aspiration par un T mis sur une canalisation.
Merci pour les info Mcossie.
J'ai la pompe de reserve. Je me suis meme arreté sur le bord de la route en l'entendant se mettre en marche, avant de comprendre de quoi il s'agissait.
Soit c'est un modèle intermédiaire entre ph1 sans accès + pompe de reserve et ph1 avec accès et jauge séparée sans pompe de reserve
Salut à tous.
Je viens au news. J'avais envie de vendre la clio, mais finalement, avec l'envolée des prix et les résultats plutôt positifs du contrôle technique sur son état général, j'ai décidé de la garder. Je pense que si je la vends, je n'aurais plus jamais les moyens de m'en repayer une en aussi bon état....
J'ai un souci, je n'ai toujours pas trouvé le joint et l’écrou pour la pompe du réservoir.
Je ne trouve pas non plus le répartiteur de freinage arrière. j'hésite à faire le montage en durites rigide avec Frein à Main hydraulique et répartiteur à molette comme j'avais fait sur ma clio Noire mais c'est un non retour, si je fais ca, ensuite ca sera arceau, swap F7R710, kit+1p avant arriere et piste....
Des idées? des tuyaux?
J'avais cru que çà existait tjrs la correspondance pour répartiteur
ecrou de quoi stp?
Ecrou plastique et joint pour pompe a carburant qui va sur le reservoir sous la banquette (idem jauge). J'ai pas trouvé et dieu sait que j'ai cherché...
Un connaisseur devait me dire s'il y'a une correspondance avec d'autres modèles (toute marque confondue) le mois dernier, je l'ai relancé et rien. Je vous dit qu'on va avoir un probleme avec cette piece....
tu as les 2 puits?
l’écrou et le joint tu peux trouver sur super5 et express aussi. ça doit se trouver en casse
L'écrou et le joint, si identique à 1 puits est dispo chez renault car utilisé sur d'autres véhicules.
