[Tom 59] Williams 1995 et ses soeurs
Tom 59
Re: [Tom 59] Williams 1995 et ses soeurs
Message par Tom 59 » 02 nov. 2015, 21:07
Coyote a écrit :Si je ne raconte pas de bêtises en bout de rampe d'injection,à l'opposer de l'arrivée d'essence, tu as ça.
un clapet ?
Membre de l'Amicale-Avantime Adh. 167
Membre du GT Turbo Club de France
Coyote
Message par Coyote » 02 nov. 2015, 21:43
Je ne sais pas si c'est la même chose que sur une phase 1, mais en bout de rampe injecteur tu as une pièce couleur alu cylindrique avec un petit tuyau noir sur lequel il y a une petite bague en plastique jaune/orange.
Message par Tot69 » 02 nov. 2015, 21:56
C'est le régulateur, ce que tu cite coyote.
Tom 59
Message par Tom 59 » 02 nov. 2015, 21:58
Ok merci ca ne peux pas bloquer mon arriver d'essence alors ?
Parce que moi ca ma donner l'impression de tourner avec une pompe sans retour au réservoir ou avec une pompe qui envoye de l'essence sur un tuyau obstrué
Même la pompe à essençe faisait une drôle de bruit
Coyote
Message par Coyote » 02 nov. 2015, 22:10
Non car le tuyau part de ta pompe via les tuyaux rigides sous la caisse puis passe dans les durites jusqu'à la rampe. Elle le fait encore le bruit bizarre ou pas? Tu as jeté un œil sur ton filtre essence etc....vu que ta pompe est sous le siège arrière, tu peux regarder si le filtre est propre. Normalement tu as accès à la pompe et la jauge sans problème par les puits.
Tom 59
Message par Tom 59 » 02 nov. 2015, 22:29
Coyote a écrit :Non car le tuyau part de ta pompe via les tuyaux rigides sous la caisse puis passe dans les durites jusqu'à la rampe. Elle le fait encore le bruit bizarre ou pas? Tu as jeté un œil sur ton filtre essence etc....vu que ta pompe est sous le siège arrière, tu peux regarder si le filtre est propre. Normalement tu as accès à la pompe et la jauge sans problème par les puits.
Non plus de bruit Ras depuis que j'ai débranché ce tuyau
Entre temps :
pompe démonté
Filtre changé
Mais rien ne changé, depuis tout va bien
Tom 59
Message par Tom 59 » 23 nov. 2015, 11:47
Bonjour à tous,
une petite question concernant l'horloge de ma williams , ne devrait elle pas être bleue ou il y a plusieurs modelés sur les ph2 ?
lili944T
Message par lili944T » 23 nov. 2015, 11:50
je vais peu eter dire une connerie mais normalement ces bleu
dédicace
Message par speed » 23 nov. 2015, 13:03
Je ne sais pas si il y-a eu plusieurs modèles mais moi sur ma Ph2 elle est comme la tienne (fond noir/aiguille blanche)
Tom 59
Message par Tom 59 » 23 nov. 2015, 13:08
Ok merci ,
A vrai dire moi aussi jai vu les deux modèles donc du coup de je me pose la question :? :?
