[Pacco91]la brouette T16 de Martinique
Re: [Pacco91]la brouette T16 de Martinique
Message par mcossie » 24 mai 2016, 19:55
tu peux pas la faire en fibre ???
Qu'un gruyère !
Et qu'une volonté de bien faire :yes:
loulou16v
Message par loulou16v » 24 mai 2016, 21:44
la piece pour le vilo pour remplacer le pignon existe chez Renault
la reference doit trainer quelquepart sur le forum si jamais
pacco91
Message par pacco91 » 25 mai 2016, 03:54
La fibre ne tient pas bien ici.Je préfère de loin la soudure.Le morceau rapporté à deux points d'ancrage sur le berceau.
Si cette pièces existe ça serait super!Je n'arrive pas à la trouver sur le fofo.Je ne sais même pas comment la nommer?!
loulou16v
Message par loulou16v » 25 mai 2016, 20:47
voila la reference 7700101268
pacco91
Message par pacco91 » 25 mai 2016, 23:08
merci beaucoup!!!moi qui croyais inventer quelquechose!!! :D :D c'est bien moins cher que de la faire usiner!!!
Message par clio powa » 26 mai 2016, 07:54
J'ai ceci je crois au fond d'1 de mes tiroirs ;)
pacco91
Message par pacco91 » 27 mai 2016, 19:21
hum...tu m'intéresse!
ça se monter serré sur le vilo?il faut une presse? Peux tu en envoyer une photo stp??
Message par clio powa » 27 mai 2016, 21:31
çà se monte simplement de mémoire , les pieces sont chez mes parents ;)
pacco91
Message par pacco91 » 26 déc. 2016, 01:56
En septembre j'ai eu l'occasion de rentrer en métropole, du coup j'ai vendu ma caisse :(  :(  :(
Juste la caisse donc démontage du moteur  :cool:
Le moteur est arrivé à la maison avec tous ces accessoires.Je finis la baie moteur pour le rentrer dedans!!!
En ce moment je suis en pleine réflexion sur la futur couleur
jaune sirius avec extension et pare choc en noir
C'est mon option préférées mais il parait que c'est une galère à peindre!!!alors faire une réparation en cas d’accrocs c'est mort!!
Bleu lumière avec extension et pare choc en noir
full blanc
A vos avis
L'arrivée du deuxième bébé chamboule tout!!!Avec un enfant on à déjà pas beaucoup de time alors avec deux!!Mais c'est que du bonheur!Vivement qu'il fasse ses nuit que je puisse bosser en mode nocturne.
J'ai quand même un peux bossé entre biberons et couches.
Toujours pas d'idées précise pour la couleur mais on verra plus tard..
Modification de mes cales d'étriers qui étaient pour des fusées de clio RS. Pas de fusées de clio donc modification pour passage sur fusées de GT
https://youtu.be/vmbTdTbT3vQ
Un peu de tôlerie..
J'ai un copain qui à remplacé son moteur de scénic 2 DCI.J'en ai profité pour lui prendre une boite 6, et à ma grande surprise, les points de fixation correspondent à mon entretoise pour boite de mégane 3 rs.Je n'arrive pas à voir la ref de boite pour calculer les rapports, mais d’après ce que j'ai pu trouver sur le net, ça va tirer court! Surtout en 15.
Si c'est trop court je chercherai une boite de Laguna!
Du coup j'exhume ma platine
Modification du volant bi-mass
puis je test le tout
https://youtu.be/kfO5hVqimrY
Je me fait fabriquer des boulons pour le volant moteur, pour mon test j'ai pris ds visses de bielle de williams .Même pas mais largeur différente.Je vais aussi me fabriquer une pièces pour le déport.J'ai mis des rondelles pour le test.
Pour le montage définitif j'ai vu que le volant existe en mono mass.Je me laisserai surement tenter.Je ne suis pas convaincu par l'utilité du bi-mass.
Elle est moins volumineuse et moins lourde que la PK4 de la M3 RS mais ça a quand même du mal à passer...
du coup je vais descendre le berceau, fixer le tout dessus et je verrais pour l'intégration entre les longerons..
La suite au prochain temps libre...
Message par clio powa » 27 déc. 2016, 20:40
t'es un dingue
