[PhilOu-54]- Vacancier
Re: [Ludo-88]- toutes ses autos
Hello,
encore quelques pièces ...vive les remises ..
Re,
J'ai pas fait grand chose, j'ai réparé le TOE...
Fini quelques mastiques (trouvé ce qui n'es pas d'origine sur les 2 photos:) )
Puis il à commencer à tomber un peu d'eau, donc on protège la soudure et op!
J'éspere que demain j'aurais le temps de faire la vidange+ les amorto parce que bon :/
Hello,
j'ai commencer par les amorto ar bah il etait temps
Avant!
C'est simple, avant ça ressemblait à ça (là la voiture est chargé hein ...)
Celui de droite l'ancien (il veut plus descendre tout seul, et le gauche le neuf qui redescend tout seul
partie démontage
Et le remontage
Bon maintenant on va profiter du beau temps
Avant!
partie démontage
Et le remontage
bonne nuitée
Juste pour info il avait quoi ton toit ouvrant (le miens fait mort) ? Merci
Salut,batrob44 a écrit :Juste pour info il avait quoi ton toit ouvrant (le miens fait mort) ? Merci
Le carton qui est entre le toit et le TOE se décolle avec le temsp et bouche le passage
C est un toit electrique? des fois il reste collé quand pas utilisé souvent
Il fait pas de bruit. Faut que je regarde si j'ai une tension à la connection. J'aurai bien demanter le moteur mais ça l'air une belle m...e à retirer.
Hello,
Bon après avoir fait quelques recherchez.. impossible à avoir cette sonde de calculateur.
J'ai décidé de trouver une autre solution le temps que j'en trouve une.
2 résistances accouplé, à la bonne résistance de fonctionnement optimal de la sonde càd (google
..) plus de ratatouille à chaud, plus de voyant moteur etc...
Donc, bah le résultat est good. je suis content
Juste un léger soucis à froid ça tourne + pauvre vu que c'est la sonde qui donne l'info au calculateur. Donc mettre un peu de gaz!
Petite photo.
Petite photo.
