[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Est-ce que qqun arrive à me faire une photo du pied du châssis arrière droite, là ou vient fixer le berceau?
bouge pas je reviens dans 10 minutes
tiens :
droite :
gauche :
tu a de la chance tout est propre et neuf
par contre il est bien esquinté ton pied de fixation
droite :
gauche :
- gtt-forever
Pour information, ce trou s'appelle un lamage.citronvs a écrit :Ah ok je comprend mieux maintenant l'utilité de ce trou.
- Tot69
Et l'utilité de ce lamage est celle que j'ai donné ?
- gtt-forever
Un lamage oui c'est fait pour ça en général.
Top merci bcp
Alors oui le mien est vraiment bien esquinté comme tu as pu le voir...
du coup je vais devoir effectuer une réparation, et reprendre le pied, mais je voulais voir comment était fait le "pied" justement, et je vois qu'en fait le trou est tout petit, juste pour faire passer le boulon si je comprend bien?
Est-ce que toutes sont faite ainsi?
Car Menneray parlait du fait que la pièce dépasse et c'est important pour la Géo...
Et la vis avec clé BTR est une vis CHC!gtt-forever a écrit :Pour information, ce trou s'appelle un lamage.citronvs a écrit :Ah ok je comprend mieux maintenant l'utilité de ce trou.
Je reviens encore là-dessus, mais est-ce que sur toutes les fixations le bague dépasse? et en quoi c'est important pour la géo??menneray a écrit :voila mon montage, attention berceau de 16s, peut être différent de la willi
ça c'est d'origine
la bague depasse de 5.5mm, c'est très important pour la géométrie
moi j'ai fait une bague en alu qui reprend les côtes de la bague d'origine,
montée en force
désolé pas retrouvé mes côtes mais avec le schéma que tu as avant,
tu devrai t'en sortir
j'espère que c'est clair
si tu as besoin de plus n' hésites pas.
mon silenbloc est a ras du berceau, donc d'apres ce que tu met mon silenbloc n'est pas a sa place, ton premier montage a l'air bon.
