Surement de la chance.
[Swiss champion 420] R4 page 73!
- Spildoom
Re: [Swiss champion 420] Nouvelle bleu à jantes dorées!
J'en ai eu pas mal entre les pattes aussi...plus d'une dizaine c'est certain et même sur mes P1 j'ai pas souvenir avoir été emmerdé avec ça même lorsqu'on avait monté les ALCON en 330mm avec le gamin.
parce que des SUB un peu pourries j'en ai bien ramené quelques une de UK.
Les souvenirs reviennent en voyant une Z'boub
Flashback sur mes 3 " EX " et pour toutes, que du bonheur au volant et surtout aux oreilles
Bel achat, prend du plaisir à son volant
Jamais plus vite qu'a fond !
- Michaël
bel achat!
oui une Sub' se doit d'avoir le gros aileron sur la malle
effectivement la loose pour les freins
les hélicoils ça va bien, quand je bossais avec mon père ça m'arrivait d'en monter sur des pièces mécaniques, et pas de soucis peut importe l'utilisation
- swiss champion 420
Tu confirmes totalement ce que j'ai vu sur les forums Sub! Je comprend pas comment brembo y a pas pensé! Ça tiens bien avec les hélicoïls?PATRiCK a écrit :Pour en avoir eut 2, je confirme que bcp de sub roulent avec des filetages helicoil lol
J'hésite entre insert taraudé et hélicoïl. Le problème avec les inserts c'est qu'il faut percer gros, environ 15mm contre 12,5 pour les hélicoïls, sachant qu'il y a pas 3 cm de matière autours du trou!
Tu avais déjà démonté des Brembo? Si oui tu as eu de la chance, le problème c'est le type de montage utilisé sur les Sub qui n'est pas idéal avec les Brembo. Serrer à 155Nm dans l'alu, je sais pas si ça te parle mais moi je trouve ça complètement ouf!Spildoom a écrit :J'en ai eu pas mal entre les pattes aussi...plus d'une dizaine c'est certain et même sur mes P1 j'ai pas souvenir avoir été emmerdé avec ça même lorsqu'on avait monté les ALCON en 330mm avec le gamin.
Sympa tes 3ex! J'aurais bien voulu une STI 8 mais c'était légèrement au dessus de mon budget!Fox a écrit :Les souvenirs reviennent en voyant une Z'boub![]()
Flashback sur mes 3 " EX " et pour toutes, que du bonheur au volant et surtout aux oreilles![]()
Bel achat, prend du plaisir à son volant![]()
T'inquiète cette voiture c'est que pour le plaisir!
J'attends juste une chose: la neige...
La neige... bin tu vas kiffer tous simplement
Merci!Michaël a écrit :bel achat!
oui une Sub' se doit d'avoir le gros aileron sur la malle![]()
effectivement la loose pour les freins![]()
les hélicoils ça va bien, quand je bossais avec mon père ça m'arrivait d'en monter sur des pièces mécaniques, et pas de soucis peut importe l'utilisation![]()
Vivement le gros aileron!
J'ai déjà posé des hélicoïls aussi, j'aime bien, mais pour les freins j'hésite un peu Lol!
Ho putain vivement la neige alors! J'ai pas pu résister l'autre jours, j'ai testé vite fait dans du gravier: ben c'est comme dans les films, ça fait de beaux rond! Lol. Bon j'ai eu pitié pour la peinture malgré les mudflaps que j'ai installé dernièrement.Fox a écrit :La neige... bin tu vas kiffer tous simplement![]()
va sur un terrain de foot, sa va super bien
