[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
- invoc
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
oui regarde ma pièce et celle de menneray moi j'ai virer le support métallique et le silentbloc, que lui a juste mi une pièce en alu dans le support métallique , et le bloc presse c'est sa
Ok je crois que je commence à comprendre
Bon, j'aurais les pièces du schéma début de semaine prochaine, je verrais ensuite quoi comment
- invoc
et une piece en alu et plus tendre pour la caisse que de l'acier je pense
Bon, alors j'ai mes pièces.
Maintenant j'aurais besoins de votre avis.
Voici les pièces faites selon le schéma.
Je ne comprend juste pas l'utilité de du "trou" dans la grosse pièce?
Et après, pour la mise en place, si je résume, la grosse pièce vient ainsi, donc par le dessous du berceau?
Bon là elle est pas du tout en place, juste fait en sorte qu'elle "tienne" pour la photo...
Mais pour celle du dessus, la plus petite, comment est-ce qu'elle va?
Posée sur le berceau ainsi?
Ou alors, elle vient dans le pied du châssis??
Car voici tout ce qu'il me reste du silenblocs et autre... le reste est complètement HS...
Le boulon a du être scié etc... car la cage dessus avait pété, et impossible de desserrer le boulon...
J'attend vos avis
J'attend vos avis
je vais te faire une photo du mien de berceau qu'on voit comment c'est d'origine.
tiens :
on dirai que sur l'origine les deux parties sont emboitées, quand tu regarde la derniere photo, par contre, sur mon berceau, la partie qui est contre la caisse, est a ras de son emplacement dans le berceau et donc directement sur la caisse, pas d'espace, donc je comprend pas a quoi te sert la deuxieme partie, ni le tru dans la grosse piece
- Tot69
Alors le troue pour moi serre à mettre une vis BTR, pour que rien dépasse de ta pièce une fois en place.citronvs a écrit : Je ne comprend juste pas l'utilité de du "trou" dans la grosse pièce?
J'ai un souci sur mon auto sur de fort appuis la barre frotte sur ma vis de berceau (Bon maintenant plus de problème la barre et la vis ce sont auto limé.)
Ah ok je comprend mieux maintenant l'utilité de ce trou. Je ne sais pas si ça va venir frotter, mais je vais voir pour trouver une vis ainsi.
Par contre, toujours pas compris comment va la plus petite des pièces?
Comment fixer le tout correctement?
- invoc
c'est bizar sur ton montage tu a encore la support du silentbloc
moi j'ai fait se montage pour le même souci que Tot69, gagne en hauteur pour pas que le boulon touche
Ah ok, donc la sorte de collerette sous le berceau doit dégager également c'est ça?
