[ch'ti mi]clio 16s ph1 circuit
Re: [ch'ti mi]clio 16s ph1 circuit
je ds bien si je peux je te feras une photo de mon montage
Oui j'ai le reservoir d'origine mais je tenais absolument a la mettre en externe pour la maintenance, parce que deposer le reservoir a chaque fois c'est du boulot alors que la ca me prends 3 minutes de la changerTot69 a écrit :Bha, si tu a le réservoir d'origine, oui garde la pompe d'origine pour le gavage et la haute pression pour la rampe.
La pompe de gavage est une pompe d'origine de r19 16s mais le soucis c'est que lorsqu'elle tourne a vide elle fait beaucoup plus de bruit
Jamais plus qu'a fond, jamais moins non plus...
- Tot69
Normalement elle devrais pas tourner a vide ta pompe !!
Ta un problème sur ton circuit ?
ben non mais forcement la pompe de gavage rempli le tampon mais rien n'est sous pression a ce niveau.
Quand je dis a vide je me suis mal exprimé peut etre, elle tourne sans regulateur de pression donc ne monte pas en pression et est extremement bruyante par rapport a la HP
Bon ca y est la clio est réparée
-regulateur de pression HS
-1 injecteur HS
(crache en jet et non en pulverisé)
-le joint de modine explosé
La voila de nouveau prete à rouler
Prochainement les DS3000 a l'avant pour debut mai (croix en ternois)
et un peu plus tard durites avia et purge RBF (budget)
-1 injecteur HS
Ca c'est top ..
on va pouvoir recommencer a s'amuser un peu .
content pour toi que ca ne soit pas grand chose .
a+
Nico
a+
Nico
Ouais enfin on est plus dans la meme categorie
Je plaisante bien sur t'es pas de sortie le 6 mai a croix?
ps : Finalement je garde la modine puisque c'etait juste le joint,moins de modif et du budget a mettre dans les freins par exemple
Je ne pense pas que le 6 mai, Nico sera a Croix, vu qu'on sera à Lurcy le 8!
J’espère qu'on pourra bientôt tous rouler ensemble...
Oui c'est vrai je pensais pas que c'etait si tot...
On trouvera bien l'occasion de se retrouver tous ensemble.
Des news de ton coté pour ton moulin?tu tourne a lurcy?
