[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Oui c'est vrai, mais l'auto ne sera pas prête... donc tant pis...
Bon, ce coup-ci j'y échappe pas, je dois vraiment remplacer mon silentblocs de berceau, il est HS...
J'ai repris le schéma que Tibus avait gentiment fait
Et j'ai une question, comment vous la montez après sur l'auto?
Pourquoi est-ce que cette pièce est en 2 parties? car le silentbloc d'origine, si je ne me trompe pas, est en une seul pièce qui se fixe depuis le dessous non?
Par contre le joint, je ne vois pas l'utiliter si ce n'est de le supprimer...
Merci de m'éclairer et si vous avez d'autres photos, même du montage d'origine, ça m'aiderait
- invoc
moi j'ai pas monter de joint j'ai juste fait une piece en alu que j'ai un peut enfiler en force et mi au même niveau que le silentbloc d'origine
Le joint je ne comptais pas le monter.
Donc tu as fait une seul pièce?
Tu as pas une photo sous la main ou un schéma par hasard?
j'essai de faire des photos demain.
moi aussi 1 seule pièce montée à force dans le berceau.
https://youtu.be/1H1SaILf19o
voila mon montage, attention berceau de 16s, peut être différent de la willi
ça c'est d'origine
la bague depasse de 5.5mm, c'est très important pour la géométrie
moi j'ai fait une bague en alu qui reprend les côtes de la bague d'origine,
montée en force
désolé pas retrouvé mes côtes mais avec le schéma que tu as avant,
tu devrai t'en sortir
j'espère que c'est clair
si tu as besoin de plus n' hésites pas.
ça c'est d'origine
montée en force
va voir aussi chez Bordanova
http://www.boutique-bordanova-sport.com ... ra-neuves/
il y a une photo en bas de la page pour la modif du berceau , la pièce est soudée chez eux
Merci Yannick d'avoir pris le temps c'est cool!
Je vais essayer de voir tout ça.
Oui j'ai vu chez Bordanova, je suis justement en contact avec lui, mais là il ne peut pas me fournir la pièce pour l'instant, car il attend un devis d'un autre fournisseur car celui d'avant ne lui répond plus d'après ce que j'ai compris...
Et l'auto doit être prête pour fin juin, du coup je commence un peu à regarder comment je peux faire, car là j'ai plus le choix... j'ose même pas vous mettre une photo de la gueule du silentbloc
- les fous d'anteuil
en provisoir si tu veux, tu peu en trouver un d'origine neuf de marque sasic
tout en trave!
