[miaouw67] Clio S phase 3 MàJ 10/01/10
- Franckymania
- Franckymania
- Miaouw67
donc
démontage de roue desserage de l'amorto et c'était pas bon
maintenant, c'est nickel, on trouve presque le carro d'origine ( à un poil de cul près
Fred, c'est bon tu peux acheter
j'en ai profité pour changer les durits de frein par des avia. Je pensais galérer mais rien du tout, un coup de clé et c'est venu, j'en revenais pas
Demain on va s'occuper des put.... de barre de torsion arrière et semaine prochaine, montage des bilstein arrière
- Miaouw67
news du jour:
insonorisation des portières
produit utilité: dynamat extreme door kit
et voila ce que ca donne dans une portière de Clio:
produit très simple d'utilisation, colle très bien, mais dégraisser et nettoyer la porte par avance n'est pas un luxe
le bruit de la portière quand on toque dedans a réellement changer,
autre boulot du jour, adapter les cales d'hauts parleurs en 16cm PM Modifiche qui ne sont pas ajustés au poil
un coup de dremel avec une fraise et ca rentre nickel
un coup de patex et des pinces pour coller le skai
et dernier taff du jour, changement du joint de couvre culasse, qui finalement sera remplacé par de la loctite rouge:
et pour finir, mon père qui fait du bois dans le garage
( on voit le trait de la couverture)
